Wo ist bei der K1200R Sport das ABS Steuergerät verbaut ?
klrapp
Mopped(s): K1300R
#1 Beitrag von klrapp »
ich habe beim Vorderradeinbau dummerweise das ABS Sensorkabel beschädigt. Habe jetzt beim freundlichen einen neuen Sensor erstanden.
Am anderen Ende ist ein Stecker der dann ins ABS Steuergerät gehört.
Bevor ich jetzt das Kabel verfolge und alle möglichen Teile demontiere wollte ich mal fragen ob jemand weiss wo das ABS Steuergerät montiert ist.
Habe schon in diversen Foren rumgesucht, aber keinen Hinweis gefunden.
Schon mal Danke.
mfg
KD
K1300R, Bj 2015, S1000RR, Bj 2015
Re: Wo ist bei der K1200R Sport das ABS Steuergerät verbaut
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
Nachdem das Kabel (18) nicht allzu lange ist, vermute ich hinter der Verkleidung der linken Seite (etwas unterhalb des BMW-Logos)
K12RSport Bremse vorne.jpg (39.57 KiB) 73 mal betrachtet
Quelle: >>RealOEM<<
klrapp
Mopped(s): K1300R
#3 Beitrag von klrapp »
Erst mal Danke.
Das Bild kenne ich natuerlich aus dem ET Katalog.
Das Kabel läuft aber am linken Gabelholm nach oben und wechselt dann nach rechts ins "eingemachte".
Muss ich wohl mal rechts alles demontieren.
mfg
KD
