Bordsteckdose
bigbikerxxl
Mopped(s): K 1200 LT, Bj. 2001
Bordsteckdose
#1 Beitrag von bigbikerxxl »
Hallo Leute,
bei meiner LT, Bj. 2001, funktioniert die Bordsteckdose vorne am linken Fußbereich nicht.
Sicherung ist O.K.
Wie kann man am leichtesten das Kabel auf Unterbrechung überprüfen, ohne das Mop auseinanderbauen zu müssen?
Will mein Navi an die Steckdose anschließen, kriegt aber keinen Strom.
An der hinteren Steckdose kriegt das Navi Strom.
Bitte nur zweckdienliche Hinweise! 8)
Vielen Dank im voraus und
cu Bigbiker
Besser stehend sterben, als knieend leben!
K 1200 LT Bj. 2001 (Mod. 2003) voll Integral-ABS, Bord-Computer, Radio m. CD-Wechsler
website: http://www.cruisertreff-rhein-neckar.de/
frankenralf
Re: Bordsteckdose
#2 Beitrag von frankenralf »
ohne Demontage der Seitenverkleidung wirst Du das nicht prüfen können.
Vielleicht wurde ja nur vergessen den Stecker wieder draufzusetzen.
Erster Schritt der Demontage ist immer das zarte "Abschlagen" der Spiegel.
Aber dazu wirst du im WIKI sicherlich mehr finden.
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
Elvis1967
Re: Bordsteckdose
#3 Beitrag von Elvis1967 »
Die Bordsteckdose sitzt aber in der Motorverkleidung, da muß mal gar kein Spiegel ab.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
frankenralf
Re: Bordsteckdose
#4 Beitrag von frankenralf »
Elvis1967 hat geschrieben:Die Bordsteckdose sitzt aber in der Motorverkleidung, da muß mal gar kein Spiegel ab.
....dann ist es ja eher eine Kleinigkeit zumindest mal die Verbindung Kabel-Dose zu prüfen.
Wenn ich mich recht erinnere, dann sind das zwei Schrauben an den schwarzen Puffern, 2-3 an der restlichen Sturzbügelverkleidung und dann noch ausschließlich sichtbare Befestigungsschrauben an der Motorverkleidung.
Ralf
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
Re: Bordsteckdose
#5 Beitrag von Travel »
Oft ist die Steckdose da unten auch einfach etwas "vergammelt" - sitzt halt doch im Einflußbereich von Spritzwasser, bzw. wer trocknet das Ding nach dem putzen schon aus?
Bei meiner LT hat sich da - trotz Klappdeckel - etwas Grünspan angesetzt.
Vielleich vor der Demontage einfach darauf mal achten!
bigbikerxxl
Re: Bordsteckdose
#6 Beitrag von bigbikerxxl »
Danke Euch für die Ratschläge,
Korrodierung kann ich ausschließen, mache mal die Sturzfänger ab, danach die
Verkleidung unten rum und dann schaun mer mal.
Wenn ich den Fehler gefunden habe, folgt der nächste Bericht. 8)
Gruß an alle
Bigbiker :wink:
Elvis1967
Re: Bordsteckdose
#7 Beitrag von Elvis1967 »
Kann ja sein, das irgendjemand bei zusammen bauen vergessen hat, das Kabel wieder aufzustecken.
Kranturm
Re: Bordsteckdose
#8 Beitrag von Kranturm »
Elvis1967 hat geschrieben:Kann ja sein, das irgendjemand bei zusammen bauen vergessen hat, das Kabel wieder aufzustecken.
Gelle Frank ist dir auch schon passiert :wink:
Mir aber auch :(
Gruß Peter
Elvis1967
Re: Bordsteckdose
#9 Beitrag von Elvis1967 »
Genau Peter :lol: :lol: :lol:
Gottfried
Re: Bordsteckdose
#10 Beitrag von Gottfried »
Elvis1967 hat geschrieben:Genau Peter :lol: :lol: :lol:
Lass Dir bloß nix einreden Frank, den Stecker vergisst auch ganz gerne der :D nach dem Ölwechsel.
Elvis1967
Re: Bordsteckdose
#11 Beitrag von Elvis1967 »
Gottfried, ich gebs zu, mir ist es schon passiert. Aber ich schraub ja nicht erst seit gestern, war schnell wieder erledigt :D
Re: Bordsteckdose
Mit langen Fingern kann man hinter die Steckdose greifen. Da sollte man fühlen können ob der Stecker drin ist.
Die Steckdosen haben eine eigene Sicherung F7 die könnest Du auch noch prüfen bevor Du die Kiste zerlegst um den Stecker zu suchen.
bigbikerxxl
Re: Bordsteckdose
#13 Beitrag von bigbikerxxl »
Vielen Dank, Kollegen,
das Problem ist gelöst.
Tatsächlich war der Stecker nicht drauf.
Untere Seitenverkleidung abgeschraubt, Stecker drauf und funzt. :D
LG Bigbiker
