"Hände werden taub"
Ralf K
Mopped(s): K 1200RS
"Hände werden taub"
#1 Beitrag von Ralf K »
Hallo in die Runde,
habe da ein kleines Problem.Vor etwa 10 Tagen habe ich mir eine K1200 RS Bj 2001 gekauft und bin mächtig stolz drauf.
Aber nach ca einer halben Stunde Fahrt habe ich in beiden Händen ein taubes Gefühl!
Manchmal so stark das mir die Daumen "eingeschlafen" sind und ich kaum mehr die Blinker betätigen kann! :(
kennt jemand Abhilfe ?
Bin für jede Antwort und Hilfe dankbar,
Gruß vom Fuße des Westerwaldes
Ralf
DieterQ
Mopped(s): K1300S
Re: "Hände werden taub"
#2 Beitrag von DieterQ »
Hallo Ralf,
die K1200RS kenne ich nicht, ich kann dir deshalb nur einen allgemeinen Tipp geben.
Ich hatte mit einer Honda VFR mal ein ähnliches Problem. Damals war eine zu straff gespannte Antriebskette die Ursache für Vibrationen die mir die Finger einschlafen liesen. Die Kette kann es bei der K1200RS natürlich nicht sein, aber vielleicht treten aus anderen Gründen Vibrationen auf. Könnte z. B. ein schlecht gewuchteter Reifen sein.
Gruß Dieter
01roti
Mopped(s): K 1200 RS
#3 Beitrag von 01roti »
wenn Du die normalen Lenkerhalter hast, dann versuch mal die mit leichter Erhöhung.
Dein Oberkörper hängt zu weit nach vorn, dadurch zuviel Druck auf die Handgelenke und Handballen.
Oder schneller Fahren, damit der Wind den Körper entlastet.
z.B. hier
Ralf
Ralf K
Mopped(s): K 1200RS
#4 Beitrag von Ralf K »
vielen Dank für die bisherigen Tipps,
denTipp mit der Lenkererhöhung hat mir mein freundlicher BMW Partner auch schon gegeben.
Das werde ich mal testen, habe auch schon an Gewichte in den Lenkerenden gedacht, scheint aber schwierig und teuer zu sein wegen der Griffheizung! :(
Räder auswuchten! Daran habe ich noch nicht gedacht, ein neuer Satz Reifen ist eh bald fällig!
Danke!!!
Aber was für welche ?
Ralf
Tom Dooley
AW: "Hände werden taub"
#5 Beitrag von Tom Dooley »
Such mal im Forum unter "Superbikelenker". ;-)
#6 Beitrag von bmw peter »
Da gibt es auch Bilder von Lenkerendengewichten an meiner mit Griffheizung. :D
#7 Beitrag von CDDIETER »
Das kenne ich von mir! Grund sind Durchblutungsstörungen, die angeboren sein können oder durch z.B. einem Herzinfarkt und der dann verabreichten Beta Blocker entstehen. Eine angeborene Ursache können sogenannte "Leichenfinger" oder Weißfinger Krankheit sein ( habe beides).
Abhilfe: Um die Durchblutung wieder in auf normales Niveau zu bringen hilft es mir die Hände abwechselnd vom Lenker zu nehmen und mit dem jeweiligen Arm "zu Pumpen". Die Durchblutung wird dann recht schnell wieder freigegeben und die Hände werden "schön" rot. Kein Grund zur Panik aber ein wenig Sport kann hier Abhilfe schaffen.
Gruß aus den holländischen Bergen
ackerschiene
Mopped(s): K1200 RS *00
#8 Beitrag von ackerschiene »
Abgesehen von medizinischen Krankheitsbildern ist dieses Phänomen doch recht bekannt bei K1200RS-Fahrern.
Bei mir selbst tritt es nur auf, wenn ich langsam durch die Gegen zockele - dem konnte ich natürlich leicht Abhilfe schaffen.
:D
Ansonsten hilft es sicher, wenn Du mal die verstellbaren Lenkerstummel anders einstellst, taste dich ruhig mal durch die Verstellmöglichkeiten, selbst wenn es weiter nach vorne ist, da klappt bestimmt was, hat bei mir auch hingehauen.
Oder ganz teuer - dann eben doch "Superbike"-Lenker, obwohl der mir optisch nun gar nicht gefällt, damit wirkt die K
m.E. irgendwie wie ein Mofa.......
Gruß, Uwe
Ephraim Kishon
Insel-Tom
#9 Beitrag von Insel-Tom »
Könnte aber auch an einer verspannten Köperhaltung oder
daran liegen das Du den Oberkörper zu stark mit
den Händen abstützt.Die Arme sollten leicht gebeugt sein und die Hände
locker auf den Lenkerenden aufliegen .
Grüße von der Insel !!
Andi.DD
Mopped(s): K1200RS Pazifikblau Bj. 2001
#10 Beitrag von Andi.DD »
Die Lenkererhöhung ist aus meiner Sicht keine Lösung. Jedenfalls nicht die von Wunderlich. Diese war beim Kauf schon an meiner RS Bj. 2001 dran. Ich habe damit das gleiche Problem. Leider habe ich noch keine Muße gehabt mal mit den Einstellungen zu spielen. Das muss ich aber dringend nachholen denn "eingeschlafene" Hände nach ca. 15 Minuten Stadtfahrt können nicht sein.
Robby32
#11 Beitrag von Robby32 »
Dieses Problem hatte ich noch nicht.......
Das Pedal rechts macht die Landschaft schnell!!!
Ralf K
Mopped(s): K 1200RS
#12 Beitrag von Ralf K »
Hallo Leute,
vielen Dank für die vielen Tipps und die guten Ratschläge :D , werde einen nach dem anderen ausprobieren und euch auf dem laufenden halten.
Gruß Ralf
siggi196012
Mopped(s): K 1200 S Baujahr 2005
#13 Beitrag von siggi196012 »
Hallo, fahre die Dicke seit vier Monaten und habe das Problem nur mit der rechten Hand,lasse sie dann öfters für ein Paar Sekunden vom Griff und dann gehts wieder ein paar km.
Siggi
Lieber bereue ich das was ich nicht getan habe ,als dass was ich getan habe !!
zwerg
#14 Beitrag von zwerg »
Hallo Ralf!
Gleiches Problem habe ich auch....Meine K hatte ich mit der
originalen Lenkererhöhung gekauft...dann gings weiter:
- MV Lenkeradapter 65 mm
- MV Lenkeradapter 80 mm
- MV Vario-Lenker
Hat alles nix geholfen.... :( :( :( :( :(
Hatte dann mal einen Termin beim Arzt....
Ihm erzählte ich von meinem Problem beim Moped fahren. Das Ergebnis
war, dass es nicht am Moped liegt, sondern am Fahrer!!! HWS!!
Nur dafür gibts keine Austauschteile.... :wink: :wink: oder nur den Austausch
des kompletten Fahrers :twisted: :twisted: :twisted:
Bernd
k12rs-schleicher
Mopped(s): K1200RS VS1400
#15 Beitrag von k12rs-schleicher »
Hatte ich auch, das ging soweit, dass ich die K verkaufen wollte,
nur gut, dass ich vorher noch ein Superbikelenker verbaut habe,
nun klappt´s auch ohne eingeschlafene Hände, die K bleibt da.....
Wie "Tom Dooley" schon geschrieben hat, das Forum nach Superbikelenker durchsuchen,
bzw. im großen Auktionshaus :
Superbikelenker K1200RS
eingeben, genau den brauchst Du....
Grüße Jens
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
#16 Beitrag von Alt-Boxer »
zwerg hat geschrieben: Hatte dann mal einen Termin beim Arzt....
Bernd
Na ja,
Krankengymnastik bzw. Krankengymnastik-Übungen helfen in diesem Falle möglicherweise auch; es muss halt nur die Disziplin für (möglichst) täglichen Übungen aufgebracht werden!
Andere Variante: die verschiedenen Möglichkeiten der Stellung der Lenkerstummel im Verhältns zur Sitzbankhöhe (die Sitzbank kann ja in 2 Stufen positioniert werden) ausprobieren.
Altboxer
SaLmoti
Skype: salmoti1
Mopped(s): Honda CBF
#17 Beitrag von SaLmoti »
Diese Problematik habe ich mit dem "Throttle Rocker" lösen können.
Ein günstiger Nebeneffekt für mich ist, dass ich bei Bedarf die Finger auch schon an der Bremse habe.
Grüsse, SaLmoti - alias Stephan
Ich darf neugierig und verspielt, albern und spontan, lebendig und sensibel sein.
If U like 2 win at Las Vegas,
take a ride B4 U start gaming
Bosch1964
#18 Beitrag von Bosch1964 »
Hallo Leute, hab das gleiche Problem gehabt. Ursache war bei mir eine Volkskrankheit (hat fast jeder zweite). Nennt sich Karpaltunnelsyndrom und kann leicht operativ behoben werden. Also ab zum Ortophäden und untersuchen lassen. Wichtig, da mir mein Doc sagte, dass wenn man nichts macht, Muskelschwund droht.
OP wird ambulant durchgeführt und die Hand ist schnell wieder am Gasgriff.
carlbecker
Mopped(s): K1200RS
#19 Beitrag von carlbecker »
Hallo Ralf,
Gimpel Aufsatzgabelbrücke und LSL Superbikelenkernker und dein Problem sollte behoben sein. Wenn es dann noch nicht reicht höhere Gabelböcke von Louis. Da mit kommt der Lenker noch einmal 20mm höher und ca. 30mm näher zum Faherer.
Ohne die Böcke brauchen keine Leitungen neu, passt alles, außer Kabel für die Griffheizung müssen verlängert werden.
Kosten Brücke und Lenker im Stahlfexcenter 269.- Euronen. Böcke bei Louis 68.-.
Ich habe für den Umbau beim freundlichen Moppedschrauber um die Ecker € 100 bezahlt.
Du denkst du fährst ein anderes Mopped, handlicher, entspannter, einfach super.
Tom Dooley
#20 Beitrag von Tom Dooley »
carlbecker hat geschrieben:...Ohne die Böcke brauchen keine Leitungen neu, passt alles, außer Kabel für die Griffheizung müssen verlängert werden...
Das gilt aber nur für die 589er. Bei der K12 brauchst Du sehrwohl eine neue Bremsleitung!
carlbecker
Mopped(s): K1200RS
#21 Beitrag von carlbecker »
sorry, Thomas hat recht :D ..., da ich eine 589er habe, nicht an K12 gedacht :oops:
Sepp69
#22 Beitrag von Sepp69 »
Hallo Ralf,
was mir vom Griffgefühl her viel gebracht hat waren die Grip Puppies.
Sind einfach zu montieren und kosten nicht die Welt.
Ich hab keine Probleme mehr, auch auf längeren Touren ;-)
TEAM heißt nicht = Toll Ein Anderer Machts!
muellflo
Skype: muellflo
Mopped(s): K1200RS Bj. 2003
#23 Beitrag von muellflo »
Hallo Ralf,
habe meine Dicke jetzt auch erst seit 8 Monaten und hatte genau das gleiche Problem nach ein paar Wochen. Anfangs habe ich die "Verspannungen" einfach nich bemerkt da ich wohl selbst viel zu nervös war.
Dann irgendwann auch bemerkt: die Hände werden taub. Hatte bei mir zwei Ursachen: ersten hat die Naht vom Handschuh ziemlich fies gedrückt (hab jetzt neue) und zweites habe ich mal die Griffe etwas weiter nach hinten oben gestellt.
Seitdem sind auch längere Fahrten kaum mehr ein Problem.
Hoffe du findest deinen "Fehler" und hast wieder viel Spass mit der Dicken.
So, ich geh jetzt mal raus aufs Moped.
Bis bald.
david
Mopped(s): K1200GT 2006
#24 Beitrag von david »
Guten Abend die Runde
Kurz zu meiner Vorstellung. Ich heisse David und besitze seit einigen Wochen ein K1200RS BJ2001. Da ich in der Vergangenheit mehrheitlich Reiseenduros gefahren bin, hatte ich die Sitzposition etwas unterschätzt. Ich habe mir den Gimbel-Umbau geordert und stelle fest, dass die Bremsleitung wohl zu kurz ist....
Gibt es da noch einen Kniff, Tipp oÄ? (ich vermute einmal nein).
Wer bietet zu guten Konditionen längere Bremsleitungen an?
Gruss David
