Fehlfunktion Tacho
Horst10
Fehlfunktion Tacho
#1 Beitrag von Horst10 »
Nach der Winterpause spinnt der Tacho an meiner K1200RS, Baujahr 2001.
Bei Leerlaufdrehzahl und Stillstand des Motorrades schwankt die Tachoanzeige zwischen 30 und 40kmh.
Sobald die Motordrehzahl etwas höher als Leerlaufdrehzahl ist, geht die Tachoanzeige auf 0.
Wenn ich fahre ist die Tachoanzeige auch normal.
Hat jemand für dieses Phänomen eine Erklärung?
Viele Grüsse
Horst
Norbert Lixfeld
Re: Fehlfunktion Tacho
#2 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Ja, habe ich auch. Ist irgend eine Einstreuung auf der Tacholeitung vom Tachogeber her. Ich hatte mir mal ein relais dazwischen gebastet, dass den Geber von der Leitung trennt, wenn Kupplung gezogen ist oder der Leerlauf drin ist, angeschlossen am Tachogeberanschluß unter der Sitzbank, dann ist Ruhe. Leider ist das Teil über die Jahre abgesoffen. Muss mal ein neues basteln.
