Hallo Gemeinde, habe seit einiger Zeit Probleme beim schalten.
Zuerst habe ich gedacht, daß es an den kalten Themperaturen liegt, aber jetzt haben wir 9 Grad plus und ich kann den ersten Gang erst nach ca. 4 Minuten
Warmlaufphase einlegen. Getriebeölwechsel auf dünneres Öl hat auch nichts gebracht, oder hat es vielleicht etwas mit dem Endantrieb zu tun?
Auch nach längerem Fahrbetrieb hakeln die Gänge. Ich hoffe ihr habt einen Tip für mich, dieses zu beseitigen.
Bis dahin sonnige Woche.
Regards Capcool
Schaltproblem
Tom Dooley
Re: Schaltproblem
Bist Du Dir auch wirklich sicher, dass Deine Kupplung sauber trennt? Schalte beim Fahren doch mal komplett ohne Kupplung hoch. Kriegst Du das hin oder hakelt es da auch?
- Capcool
- Mopped(s): K1200RS-11.2000
Re: Schaltproblem
Hallo Tom, muß in einer Stunde zum Dienst, werde es mal ohne Kupplung versuchen und dann morgen berichten.
Also sollte es so funtionieren könnte es die Kupplung sein? Bei 40000km ?
Tom Dooley
Re: Schaltproblem
Das wäre zumindest mal ein Indiz dafür. Was hast Du denn für ein Getriebeöl drin? Ich habe die beste Erfahrung mit dem Castrol MTX 75W140. Damit läßt es sich m. E. am besten schalten. Allerdings kann das eine defekte Kupplung oder ein schrottreifes Getriebe auch nicht wett machen.
Re: Schaltproblem
Denke eher, es liegt am Umlenkhebel
Tom Dooley
AW: Schaltproblem
Helmi, bist du etwa zu faul zum Fahren???
*duckundweg*
*duckundweg*
Re: Schaltproblem
Tom Dooley
AW: Schaltproblem
Ok, das erklärt alles. Gute Besserung! Und lass dei Huastnguadl net z'lang wartn!
