Radioanschlußstecker K 1200 LT
Steini08
Mopped(s): K 1200 LT
#1 Beitrag von Steini08 »
Hallo LT`ler
Bei meinem Dickschiff muß ich das Radio ausbauen. Habe es auch soweit geschafft. Einziges Problem
jetzt noch
- wie entferne ich das Radio vom Hauptstecker (Stecker läßt sich nicht vom Radio lösen)
Gibt es irgendeinen Kniff auf den ich nicht komme?
Kann mir jemand eine Info geben.
Vorab schon mal besten Dank
Elvis1967
Re: Radioanschlußstecker K 1200 LT
#2 Beitrag von Elvis1967 »
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#3 Beitrag von Travel »
Du meinst vermutlich den großen 4-eckigen Stecker?
Den muß man nicht nach vorne abziehen, sondern der wird über eine schiefe Ebene gelöst.
Dazu musst du mit einem flachen, etwas breiteren Schraubendreher die "Klammer" (vorsichtig, ist wie der Stecker auch aus Kunststoff) nach oben hebeln. Dadurch wird der Stecker (über die schiefe Ebene) dann nach vorne geschoben. Ist ein bisschen blöd zu erklären, aber wenn du ihn mal runter hattest, leuchtet dir der Mechanismus ein.
Hoffe das war`s.
Steini08
#4 Beitrag von Steini08 »
Hallo Frank und Andreas,
danke für Eure Antworten.
Aber ich glaube dass mein Problem ist mittlerweile der Stecker des CD Wechslers, der im Radiostecker mit intregiert ist.Der muß
bestimmt vorher abgezogen werden. Bekomme ihn aber einfach nicht raus. Habe vielleicht auch zuviel Angst etwas kaputt zu machen. Weiß nicht, ob vor dem Abziehen auch eine Sicherung entriegelt werden muß. ( da sind so zwei blaue Stifte )
Vielleicht könnt Ihr mir dazu nochmals antworten.
Gruß Bernd
Travel
#5 Beitrag von Travel »
Hallo Bernd!
Die 2 blauen Stift sind ein kleiner Bügel, der den Stecker des Wechslers im großen schwarzen Viereckstecker hält. Wenn du den großen Stecker, wie ich beschrieben habe löst, geht der Wechslerstecker mit raus.
Müßte, so viel ich mich an meine letzte Radiodemontage erinnere, so sein.
Steini08
#6 Beitrag von Steini08 »
Hallo Andreas,
danke Dir noch einmal für die neue Antwort.
Habe mittlerweile nach mehreren Stunden den Stecker losbekommen. Habe ihn mit dem Föhn warm gemacht und konnte dadurch noch mehr hebeln
( ohne ihn kaputt zu machen ) dann hatte er verloren.
Vielen Dank
Gruß Bernd
