Hallo LT'ler,
habe gestern das schöne Wetter nochmals zu einer Tour Richtung Österreich genutzt - soweit so gut.
Beim Start in den frühen Morgenstunden blinkten beide obigen Warnlampen - Bremsentest verlief positiv.
Nach drei Kilometer Fahrt und anschliessendem Neustart blieben die Leuchten dunkel und den ganzen Tag hatte ich keinerlei Probleme beim Bremsen (waren immerhin knapp 600km incl. 3 Pässe).
Heute morgen dasselbe - blinken, drei Kilometer Fahrt wieder Ruhe ...
Laut Forum kann es mit den Flüssigkeitsstand zusammenhängen - nehme an mein Pegel ist an der Grenze und mit Fahrt = bei der Wärme dehnt sich das ganze System aus und der Pegel geht über die Warnschwelle ?
Wie seht ihr das bzw. nachdem der jährliche Flüssigkeitswechsel ohnehin ansteht sollte das Ganze dann behoben sein ?
Gruß aus Ingolstadt und schöne (Rest-) Saison
Christian
1Hz Blinken ABS + ! Warnlampe
Re: 1Hz Blinken ABS + ! Warnlampe
Hallo Christian,
genau so ist es. Meistens sind dann die Bremsbeläge ziemlich abgenutzt.
Also warte nicht zu lange.
MfG Godi
MfG Godi
