Ölwechsel K 1200 RS/2004
michael.k12rs
Mopped(s): K 1200 RS, R 65
#1 Beitrag von michael.k12rs »
Hallo Leute, habe mal ne Frage, welches Öl denn wohl am besten für meine K 1200 RS/2004
ist?
Habe schon mal einen Ölwechsel bei ca.6000 KM (2 Jahre) gemacht und 20W 50 reingefüllt; hat mir ein Schrauberfreund empfohlen.
Wollte jetzt mal zusätzlich auch das Kardanöl und Getriebeöl wechseln und hab da gerade keine Ahnung, was da das Beste wäre.
Und noch ne letzte Frage zur Reifenwahl. Hatte den Metzeler Z4 drauf und war damit so zufrieden,das ich mir den kurze Hand wieder aufgezogen habe.
Bitte um Antwort und Erfahrungsberichte Eurerseits und gute Fahrt!
Lutz_K12
Re: Ölwechsel K 1200 RS/2004
#2 Beitrag von Lutz_K12 »
Wenn Du bis jetzt mineralisches 20W50 drin hattest, dann bleib dabei, denn wenn Du jetzt mit Synthetic-Oel anfängst, riskierst Du undichte Wedis. Als Getriebe- und EA-Oel nimm Castrol 75W-140, ein Liter reicht. Zuerst am EA einfüllen bis Unterkante Gewinde, den Rest in's Getriebe. Um die Getriebeverschlussschraube zu lösen benötigst Du einen 14er Inbus. Die Verschlussschraube ist ohne Dichtungsring montiert :!: .
Zu den Z4 fällt mir eigentlich nur ein dass es sich um Reifentechnologie aus dem letzten Jahrhundert handelt :wink:, Metzeler ist inzwischen beim Z8 angelangt.
soester
Mopped(s): K1200RS- R100GS
#3 Beitrag von soester »
20W50 ist schon mal richtig beim Auffüllen des Getriebes wie schon geschrieben nicht zuviel Öl einfüllen ( Castrol MTX 75-140)- Als Reifen würde ich den Z6- Z8 oder MPR/2-3 nehmen
MIt einem Gruß aus Soest
Engelbert
