Bremse k 1200 lt bauj.2001
friesenjunge48
Mopped(s): BMW K 1200 Lt Farbe schwarz
#1 Beitrag von friesenjunge48 »
Hallo zusammen.
Habe Probleme mit den Bremsen,
Bei starkem abremsen gehen die Kontrollleuchten von ABS und von der Handbremse an, blinken und Dauerlicht,gehen nicht aus. Die Bremsen funktionieren einwandfrei.Mit dem Diagnosegerät kann der Meister keinen Fehler feststellen,was kann da passiert sein.
mit freundlichem Gruß
friesenjunge48
Elvis1967
Re: Bremse k 1200 lt bauj.2001
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Was für ein BJ hast du denn :?: Hat die Batterie genug Spannung. Bremsbeläge hinten noch OK :?: Stimmt der Bremsflüssigkeitsstand. Achtung, bei der MÜ sind hinten 2 Behälter :!:
K 1200 LT & R1200GS Adventure
friesenjunge48
#3 Beitrag von friesenjunge48 »
Hallo Frank habe alles neu machen lassen alles überprüfen lassen,auch wenn dei Kontrollleuchten blinken,die Bremsen reagieren 100% tig.
Motorrad Erstzulassung 2001
mit Diagnosegerät überprüft,findet keinen Fehler.
Aber Danke füür die Antwort
Andreas
Elvis1967
#4 Beitrag von Elvis1967 »
Lade deine Batterie richtig, prüfe die Bremsbelagsstärke und den Stand der Bremsflüssigkeit.
