Kein starten mehr möglich, ZV lässt sich nicht mehr öffnen
Hallo LT´ler,
wer von Euch kennt folgendes Problem?
Ich wollte heute morgen an meiner LT die ZV öffnen, nicht möglich.
Danach wollte ich meine "Dicke" starten, auch nicht möglich. Licht usw. ging alles an, jedoch die Wegfahrsperre lies sich
nicht entriegeln. Ich habe es darauf hin mit meiner zweiten FB versucht, auch kein Erfolg. Batteriewechsel an der ZV auch ohne Erfolg.
Erst nach mehrmaligen probieren lies sie sich starten. Nach ca. 2-3 Minuten habe ich sie wieder abgestellt. Danach auch kein starten mehr möglich.
Nach dem abziehen vom Zündschlüssel blinkt die rote kleine Leuchte über dem "Trip Reset" ca. 10 sek und geht dann aus.
Anruf beim "Freundlichen", er kennt so ein Problem nicht!
Was nun? Hat jemand dazu eine Idee?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Rainer
Rainer
Re: Kein starten mehr möglich, ZV lässt sich nicht mehr öffn
Wie sieht es mit dem Ladezustand der Mottorradbatterie aus?
LT Bj. 2003 int. ABS
R1200GS ADV
K1300S
R1200GS ADV
K1300S
Hallo Peter,
danke für deine Antwort.
Also die Batterie zum starten macht einen sehr guten Eindruck, Licht ist voll da und es ist auch kein Relais flattern zu hören.
Ist doch so wenn sie leer wäre?
Rainer
Rainer
Hallo Rainer,
vorletztes Wochenende machte ich eine Tour im Schwarzwald. Am Nagold-Stausee aßen wir zu Mittag. Nach dem Essen sprang die LT nicht mehr an. Alles ging einwandfrei, auch Licht. Es musste sich also um die Diebstahlsperre handeln. Batterie der Fernentriegelung war i. O. Ein Test mit der Notentriegelung brachte auch keinen Erfolg. Sicherungen i. O. Also rief ich (Samstag!) den nächst gelegenen BMW-Händler an. Nach ca. 2 Stunden war ein Mechaniker da und (bitte nicht lachen!) es war die Notentriegelung. Es hatte sich ein leichter Oxidationsfilm an dieser Notentriegelung gebildet, der für eine Überbrückung sorgte. Sauber gemacht und es geht bis heute problemlos.
Klingt doch ganz ähnlich, oder?
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
u. a. BMW R 1100 RT-Aprilia ETV Caponord-BMW K 1200 LT-Honda ST 1300 Pan European
Hallo Joachim,
Das scheint ja das gleich Problem zu sein, wo kann man diesen Oxidationsfilm entfernen, wie kommt
man da dran?
Ich bin übrigens mit meiner anderen Maschine heute auch im Schwarzwald gewesen, Schwarzwaldhochstraße; Mummelsee usw.
Rainer
man da dran?
Rainer
Hallo Rainer,BMW Biker hat geschrieben:Hallo Joachim,
man da dran?
Rainer
du hast eine Email.
Meine LT ist Baujahr 2006, die hat leider diese Entriegelung nicht mehr.
Rainer
Rainer
laut "Freundlichen" ist die DWA defekt!?
DWA gewechselt, ohne Erfolg!
Mal sehen was jetzt München dazu sagt?
Hat denn keiner eine Idee?
Wenn der Freundliche nicht weiter weiß, muss eben ein BMW-Ingenieur sich Gedanken darüber machen. Ich hoffe doch, es kommt einer.BMW Biker hat geschrieben:DWA gewechselt, ohne Erfolg!
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Es ist nicht verwunderlich, dass keiner so richtig was dazu sagen kann, Rainer.BMW Biker hat geschrieben:Hat denn keiner eine Idee?
Die internen Informationen für die DWA inkl. der Wegfahrsperre werden von BMW nicht gerne offen gelegt um den Sinn dieser Einrichtungen nicht zu untergraben.
Hallo Dieter,
ja das kann ich verstehen, wäre wahrscheinlich dann keine Wegfahrsperre mehr.
Letzte Info vom "Freundlichen"
DWA eingebaut, programmiert, ein starten war möglich.
Motor abgestellt, wieder neu gestartet, aber ohne Erfolg.
Ein starten ist nur nach jeweilliger Programmierung möglich.
Am besten ich lasse das Ding ganz weg?
Rainer
Rainer
Jipppppi habe meine Dicke wieder!
DWA gewechselt, der Rest war nur noch eine Programmierungssache!
Dies hatte übrigens kein "Münchner" herausgefunden, sondern ein Mitarbeiter vom
"Freundlichen" der dank seiner amerikanischen Nationalität und Zugangsrechte "BMW in USA"
danach im BMW Web gesucht hatte!
Vielen dank an dieser Stelle an "Bob".
Rainer
Rainer
