Sitzbank verstellbar
kraftverkehr
ich hab mir eine BMW 1200RS gekauft. Hab sie noch nicht abgeholt. Meine frage wäre .......ist die Sitzbank in der höhe verstellbar. Das Motorrad ist Bj.2002
Vielen Dank
Walter
Vielen Dank
Walter
- Insel-Tom
Re: Sitzbank verstellbar
Müsste eigentlich die selbe Bank sein wie die 97-00 und da kann man Sie verstellen..Lass es Dir vom Vorbesitzer oder vom
zeigen.
Grüße von der Insel !!
Jürgen Scheeff
und gleich noch der Hinweis,
wenn du normalen Wuchses bist, lass sie unten,
du hast die Maschine besser im Griff.
Schorsch der Dicke
KNZ18000km,SR
KNZ18000km,SR
@ Schorsch;
.............und diesbezüglich, dann aber auch:
.......immer die Rasten hoch...........
Manne
Manne
kraftverkehr
Vielen Dank für die Infos
aus Unterfranken
aus Unterfranken
Jürgen Scheeff
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Ei...., wie klein ist denn der Jürgen
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
Kleinnotte hat geschrieben:Ei...., wie klein ist denn der Jürgen![]()
Tom Dooley
Vielleicht wächst er ja noch. Immer fleißig gießen - hat bei mir auch geklappt!!!helmi123 hat geschrieben:... jens der kleine ist 186 und Rund-86 KG leicht
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
bzw. mach sie runter - meine war nämlich bei kauf noch obenvierk hat geschrieben: wenn du normalen Wuchses bist, lass sie unten,
rasten sind bei mir latürnich auch unten - schätze, sonst wäre sie für mich unfahrbar...
- Kleinnotte
Stimmt nicht ganz Helmi, hast da wohl falsch recherchiert
der kleine Jens ist schon 1900mm
Zweitmopped R1150GS
Zweitmopped R1150GS
fuertematze
servus die herren,
bin gerade verzweifelt auf der suche nach diesem hebel zur sitzbankverstellung. hat jemand ahnung wie der heisst?
wurde bei meiner k1200rs leider ausgebaut....
gruss aus hessen
matze
gruss aus hessen
matze
gugg mal da >>> klicker-di-klack
btw: hilfreich wäre der Modelltyp (K41 ....) oder das Baujahr deiner Maschine
- Insel-Tom
Da gibt es keinen Hebel !! Sitzbank am Sitzbankschloss entriegeln,Bank nach hinten ziehen,dann kannst du sie in 2 verschiedenenfuertematze hat geschrieben: auf der suche nach diesem Hebel zur Sitzbankverstellung
Positionen wieder durch nach vorne schieben einrasten .
Schlüssel im Sitzbankschloß nach links drehen und halten.
Sitzbank nach hinten/oben in die 1.Stufe der Arretierung ziehen.
Sitzbank vorne ,je nach Fahrergröße,in untere oder obere Führung einschieben.
Sitzbank durch Druck am hinteren Ende in der 2.Stufe der Arretierung einrasten lassen.
