Alternativen zur Gepäckbrücke K1300S
Blackadder
Mopped(s): K 1300 S
#1 Beitrag von Blackadder »
welche Alternativen zur BMW-Gepäckbrücke für die K1300S gibt es denn?
Habe bisher nur die Lösung von SW-Motech gefunden aber die passt (aus meiner Sicht) optisch überhaupt nicht zum Motorrad.
Und die originale hat ja nur eine 'offizielle' Zuladung von 6kg.
Möchte mit Sozia in Kurzurlaub fahren und daher gerne eine Tasche hinten drauf packen.
Bei der Tasche habe ich übrigens an eine der Softbag-Taschen gedacht - hat jemand damit Erfahrungen gemacht (in Verbindung mit den Sportkoffern)?
Blackadder aka Volker
Klaus (DA)
Re: Alternativen zur Gepäckbrücke K1300S
#2 Beitrag von Klaus (DA) »
Bei mir steht "5kg" :D
SW verträgt aber auch nur 7,5kg :!: :!:
Bin auch noch auf der Suche nach einer Brücke die um die 10-15kg "aufnehmen" kann.
Klaus
Ein Augenblick Geduld kann viel Unglück verhüten.
K1300S;Zumo550;AC Schnitzer ESD und Superbikelenker
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#3 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Also ich hab seit ein paar Jahren das große Sportsbag von BMW und das ist mit Inhalt nicht unter 10 kg schwer. Zu meiner Überraschung hält die Original-Gepäckbrücke das sogar aus- sogar auf schlechten Straßen. Auf der 13er hab ich jetzt das Teil von SW-Motech, weil ich mit dem Gedanken gespielt habe, da für bestimmte Fahrten ein Topcase drauf zu machen. Das sieht aber so bescheiden aus, daß ich davon wieder abgekommen bin. Das nächste Mopped bekommt wieder die Original-Gepäckbrücke.
Ich verwende das Sportsbag auch zusammen mit den Koffern, vor allem auf Urlaubsfahrten. Da liegt es leicht auf den Koffern auf, was wohl auch zur Entlastung der Gepäckbrücke beiträgt.
Manfred
Mopped(s): R1300 RS
#4 Beitrag von Thomas »
Ich fahre seit Jahren die Krauser Gepäckbrücke mit 46 Liter Givi Topcase. Offiziell bis 10 kg.
Blackadder
Mopped(s): K 1300 S
#5 Beitrag von Blackadder »
Vielen Dank für Eure Informationen.
Ich hatte vermutet, dass die große Softbag etwas auf den Koffern aufsitzt. Solange da Vibrationen keine Kratzer o.ä. hinterlassen ist die Entlastung der Gepäckbrücke dann sogar ja eher positiv zu sehen.
Habe gerade mal auf der Krauser-Seite nachgesehen, dort gibt es wohl zwei verschiedene Systeme, einmal das K-Wing und dann dieses Teil hier (hoffe, ich darf das verlinken):
http://www.shop-krauser.de/epages/62603 ... r%C3%BCcke
Leider gibt es keine Fotos mit einer montierten Gepäckbrücke auf der K1300S.
Grundsätzlich sieht die aber ganz solide aus. Habe mal eine Mail an Krauser geschickt, wie die befestigt wird.
@Thomas: Nutzt Du dieses Rack oder die K-Wing-Brücke?
Klaus (DA)
#6 Beitrag von Klaus (DA) »
Würde mich auch interessieren :)
Klaus
andreas968
Mopped(s): K1300S/Sprint ST 955i/XT 350
#7 Beitrag von andreas968 »
ich habe das "Komplett-Paket" von SW-Motech in Betrieb. (Alu-Rack und Evo-Träger je mit Givi-Adaptern)
Die Evo-Quick-Lock Träger von SW-Motech sind super. In Kombination mit "ganz normalen" Givi E45 oder E37 sieht das Ganze noch brauchbar aus und ist vor allem praktisch!
Bei nicht-Benutzung ist der Träger in weniger als 5 Minuten weg!
Das Rack ist nur praktisch, wenn man den Platz (Top-Case) wirklich braucht. Ich habe da mein Givi-Maxia 3(55L) drauf gehabt. Geht gut, aber ab 200 km/h merkt man dann doch etwas Entlastung am Vorderrad. Die Gewichtsverteilung (Top-Case) ist auch in Kurven gewöhnungsbedürftig. Da sollte bei der K nicht so viel Gewicht hin. Der Hebel ist beim Rack von SW-Motech einfach zu lang.
Die Seitenträger sind spitze. Auch bei viel Gewicht (2x15kg) sind die sehr unauffällig zu fahren.
Die Gewichtsangaben bei SW-Motech habe ich schon in der Vergangenheit (über 25.000 Tourenkilometer mit Triumph Sprint ST) nicht ganz Ernst genommen. Die Träger haben bei mir gut 15kg je Seite locker dauerhaft ausgehalten (z.B. Langstrecke Koblenz-Berlin). In Summe hatte ich die Träger bestimmt 20.000 km mit entsprechender Belastung an der Triumph.
Grüße, Andreas
Die Linke um Gruß,
Andreas
... der mit der Lady das tanzen lernte ...
BMW K1300S / Triumph Sprint ST 955i / Yamaha XT 350
andreas968
#8 Beitrag von andreas968 »
ich habe die Frage nach einem Foto bekommen ... das Foto ist im Regen aufgenommen und nicht besonders gut - ich habe im Moment nur kein anderes ...
Grüße, Andreas
Die Linke um Gruß,
Andreas
