Komisches Geräusch
KEH
Mopped(s): K1200LT
Komisches Geräusch
#1 Beitrag von KEH »
ich bin stolzer Besitzer einer LT Bj 01. Ausstattung soweit Serie + Baehr K1200LT.
Folgendes Problem:
Seit einigen Wochen kommt ein komisches Geräusch aus dem linken Koffer, hört sich ungefähr so an, wie ein kaputter Lautstärkeregler an einem Radio/Verstärker,ziemlich laut (Mopped steht in der Garage,im Haus kann man es noch hören).
Die Dicke funktioniert einwandfrei, auch die Baehr- Anlage arbeitet normal. Ich hab Sie permanent am Ladegerät. Aber daran kann es auch nicht liegen; Hab den Lader mal 4 Wochen abgehängt, hat nichts gebracht(Sie knattert/knarzt/kracht weiter).
Bevor ich Sie zum freundlichen bringe(und ev. viel Geld für Fehlersuche ausgebe), hat vielleicht jemand eine Idee, was es sein könnte?
Viele Grüße von der Ostsee... :D
Klaus
Elvis1967
Re: Komisches Geräusch
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Was soll denn im linken Koffer sein. Hast du das Navi da drin?
K 1200 LT & R1200GS Adventure
winghunter
Mopped(s): BMW K 1200 LT - Bj. 1999
#3 Beitrag von winghunter »
Wie wärs mit einer kleinen Vorstellung Deinerseits :roll: :roll: :roll:
Rudy
"Winghunter"
Chairman
http://www.motorcycle-touring-club-germany.de
http://mta.proboards.com - deutsch sprachiges Forum
Klaus-W.
#4 Beitrag von Klaus-W. »
Hallo Klaus ,
hast Du dort den CD Player montiert - lt. Sonderzubehör - wenn vorhanden - ist dieser im linken Koffer montiert :?: Mit dem Lader - das mache ich auch permanent - hat es sicher nichts zu tun.
Klaus-W.
#5 Beitrag von Klaus-W. »
winghunter hat geschrieben:Wie wärs mit einer kleinen Vorstellung Deinerseits :roll: :roll: :roll:
:roll: ...... schon bemerkenswert - unter Profil ist steht mehr & ausreichend viel -- viel mehr als beim Verfasser dieser " Zeilen " :!: :roll:
Elvis1967
#6 Beitrag von Elvis1967 »
Klaus-W. hat geschrieben:Hallo Klaus ,
Der CD Player ist im rechten Koffer. Nur wenn das BMW Navi (das alte ) montiert ist, dann ist nochmal der Rechner im linken Koffer untergebracht.
Und das Profil hat nichts damit zu tun, sich hier mal kurz vorzustellen, Herr Klaus .W
Hallo Klaus,
Willkommen im Forum.
Das hört sich nach Radio an. Ziehe einfach mal die zwei für das Radio zuständigen Sicherungen um den Fehler einzugrenzen.
KEH
Mopped(s): K1200LT
#8 Beitrag von KEH »
danke für die Antworten.
Ich habe weder Navi noch CD-Wechsler, der Koffer ist leer. Ich dachte zuerst, es kommt aus den Lautsprechern. Nach intensivem Hinhören bin ich ziemlich sicher, es kommt aus Richtung rechter Koffer.
Ich vergaß zu erwähnen, dieses Geräusch tritt sporadisch auf, d.h. es ist auch mal ne halbe Stunde Ruhe, dann krächzt es minutenlang , immer für ein paar Sekunden.
Ich kann es nicht besser beschreiben, wer schon mal an einem Radio o.ä. einen defekten Lautstärkeregler (Potentiometer) hatte,so ähnlich hört es sich an.
Den Tipp mit den Sicherungen fürs Radio werde ich ausprobieren und berichten.
Sorry für die fehlende Vorstellung, wird hiermit nachgeholt:
Ich heiße Klaus (davon gibt's augenscheinlich jede Menge), mit zweitem Vornamen Emanuel (könnte ziemlich einmalig sein) und wohne in Lübeck, verheiratet mit zwei erwachsenen Kindern, 49 Jahre alt.
Habe seit 1981 den einser und habe angefangen mit einer Honda FT500, 1 Zylinder mit 32 PS, wurde abgelöst durch eine Güllepumpe (50 PS), seitdem Kardan- Fan.
Dann kam die erste BMW ins Haus, K100RS. Durch meine Tätigkeit als Behördenfahrlehrer hatte ich viel mit BMW- Boxern (R80RT) zu tun. Hätte ich mir für privat nicht angetan, schlechter Kaltlauf, Vibrationen, heiße Füße im Sommer, nennt mich verwöhnt.
Nach 10 Jahren ohne Mopped (Hausbau) kam ich über eine K100RT zu meiner ersten Dicken, K1200 LT BJ 1999. Endlich war auch meine Frau begeistert. Sie ist auch früher schon immer gern mitgefahren, hatte am Sozius- Platz aber immer was auszusetzen.
Vor drei Jahren wurde Sie (Die BMW) gegen meine jetzige getauscht, vor allem wg. der Baehr- Anlage und der gepflegteren Optik(die alte war schon derb verkratzt).
Das war's erstmal.
Schönen Wochenanfang
Klaus
Andreas.M
Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
#9 Beitrag von Andreas.M »
Servus Klaus,
na dann, ein herzliches Willkommen hier im Forum, und viel Spass beim stöbern und lesen, und beim schreiben.
Wünsche Dir und deiner Frau allzeit gute und unfallfreie Fahrt mit der Dicken, auf eine schöne Motorradsaison 2010.
pfüad Gott
Andreas
#10 Beitrag von Dieter Siever »
KEH hat geschrieben:verheiratet mit zwei erwachsenen Kindern
:lol: :lol: :lol:
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen.
KEH
Mopped(s): K1200LT
#11 Beitrag von KEH »
Kommt ja auf die Betonung an...
Der Tipp mit den Sicheungen für das Radio hat leider nichts gebracht, mittlerweile beschwert sich mein Nachbar wg. akustischer Umweltverschmutzung. :lol:
Gruß Klaus
Das fängt langsam an mich neugierig zu machen.
Mal für mich um mir klar zu machen wovon du redest.
Wenn ich das richtig verstehe tritt das Geräusch auch im Stand auf. Wann tritt das Geräusch auf? Bei Zündung ein ohne Motorlauf oder läuft der Motor?
Das Geräusch tritt auch auf wenn das Radio vollständig stromlos ist.
Irgendwie bleibt da nicht viel übrig was Geräusche machen könnte.
KEH
Mopped(s): K1200LT
#13 Beitrag von KEH »
Hallo Dieter,
komischerweise kommt das Geräusch nur, wenn die Dicke in der Garage steht, d.h. ohne Zündung, Zündschlüssel abgezogen. Fahren "geht" ganz normal, alles funktioniert wie es soll.
Könnte es vielleicht irgend ein Kondensator sein?
Gruß Klaus
Manfred Reuter
#14 Beitrag von Manfred Reuter »
Jetzt lacht bitte nicht darüber aber es könnte ja sein. Hatte auch ein Geräusch in der Garage. Irrwitziger Weise immer irgendwann in der Nacht. Bis ich mal beim Aufräumen war und der Kompressor ansprang, damit war klar wer das Geräusch verursachte. Hast du vielleicht auch noch irgend etwas anderes an Maschinen in der Garage was diese Geräusche hervorrufen könnte? Denn Koffer als Verursacher kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß vom Rhein, Manfred.
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
KEH
Mopped(s): K1200LT
#15 Beitrag von KEH »
Hallo Manfred,
kann ich definitiv ausschliessen.Habe auch einen Kompressor, hört sich ganz anders an.
Gruß Klaus
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#16 Beitrag von claus »
seltsam :!:
nur so ein gedanke von mir
sollte es das steuergerät vom abs sein
das teil sitzt doch auf der linken seite
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
#17 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Klaus,
das wird ja immer mystischer.
Wenn der Motor nicht läuft kann es nicht mechanisch sein sondern muss von der Elektrik kommen.
Ein Kondensator ist es definitive nicht. Ich bin immer noch beim Radio/Lautsprecher. Das Radio vollständig still zu legen ist nicht so ohne weil verschiedene Stromkreise, auch Dauerplus, das Radio versorgen.
Wenn, warum auch immer, ein Lautsprecher 24 V durch irgendeinen Fehler bekommt macht der einen Höllen Lärm. So rein rechnerisch könnte der P=U²/R = 72 Watt Störgeräusche verursachen.
Um Manfreds Theorie auszuschließen würde ich mal die Batterie abklemmen. Sollte es dann eine ruhige Nacht geben könnte man die Batterie wieder anklemmen und leicht die hinteren Lautsprecher am Steckverbinder unter dem Soziussitz abklemmen.
Ich habe als Praktiker oft einige Praxistipps parat. So auch hier. Da die Geräusche Laut sind muss eine gewisse Leistung verbraten werden. Ich würde alle Sicherungen gegen möglichst kleine (1 A) Sicherungen tauschen. Wenn dann mal wieder der Fehler auftritt und der Strom 1 A überschreitet löst die Sicherung aus. Dann ist der Fehlerbehaftete Stromkreis schon mal ermittelt.
claus
#18 Beitrag von claus »
sollte er das radio mal neu starten :?:
als ich einen wasserschaden im radio hatte schaltete sich das teil auch öfter von selbst an
manchmal mit musik öfter mit brummen
nach trockenlegung und neustart war dann wieder ruhe
(wasser kam über taste riss im gummi)
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
KEH
Mopped(s): K1200LT
#19 Beitrag von KEH »
ich habe am Freitag die Batterie abgeklemmt und wie ein sterbendes Etwas wurden die Geräusche seltener und leiser und sind seit gestern abend verschwunden.
Morgen kommt die Batterie wieder an's Mopped und dann mal sehen, ob der Spuk wieder los geht... :twisted:
Allerseits noch einen schönen Sonntagabend.
Gruß Klaus
KEH
Mopped(s): K1200LT
#20 Beitrag von KEH »
neues vom "Spukmoped".
Batterie ist wieder dran und es ging auch gleich wieder los.
Bin jetzt dabei, nacheinander jede Sicherung einmal rauszunehmen, vielleicht lässt sich da was eingrenzen.
Gruß Klaus
#21 Beitrag von Dieter Siever »
KEH hat geschrieben:Bin jetzt dabei, nacheinander jede Sicherung einmal rauszunehmen, vielleicht lässt sich da was eingrenzen.
Man mag es kaum glauben aber: Es gibt lt. Schaltplan eine Drahtverbindung von der Batterie zum Radio welche keine Sicherung dazwischen hat.Wenn alle Sicherungen raus sind und immer noch Geräusche kommen geht der Fehler Richtung Radio.
Kranturm
#22 Beitrag von Kranturm »
dietersiever hat geschrieben: Man mag es kaum glauben aber: Es gibt lt. Schaltplan eine Drahtverbindung von der Batterie zum Radio welche keine Sicherung dazwischen hat.Wenn alle Sicherungen raus sind und immer noch Geräusche kommen geht der Fehler Richtung Radio.
Hi Dieter bist du dir da sicher :?:
Das wäre ja ein schwerer Fehler von BMW.
Ich denke da in sachen Kabelbrand :?
Gruß Peter
#23 Beitrag von Dieter Siever »
Kranturm hat geschrieben:Hi Dieter bist du dir da sicher :?:
Ja, wenn der Plan nicht lügt gibt es zahlreiche nicht gesicherte Leitungen.
Schau dir mal die Sicherungsbelegung deiner LT lt. Handbuch an.
Code: Alles auswählen
Belegung Sicherungen
1 Bremslichtschalter, Kraftstoffwarnlampe, Relais Lüfter, Kombiinstrument, Schalter Scheibenverstellung 4 A
2 Parklicht vorne/hinten 4 A
3 Horn, Bremslicht, ggf. Diebstahlwarnanlage 15 A
4 Motronic, Benzinpumpe, Diagnose 15 A
5 Kombiinstrument, Bordcomputer 4 A
6 Heizgriffe 4 A
7 Scheibenverstellung, Steckdose 1 und 2 15 A
8 Radio, Leseleuchte, Innenleuchte Topcase, Steckdose Topcase 15 A
9 Lüfter rechts 4A
10 Lüfter links 4 A
11 Sitzheizung vorne/hinten 15 A
12 Fahrgeschwindigkeitsregler 15 A
Wo steht was vom
Fahrlich?
Fernlich?
Anlasser?
Generator?
ABS?
da gibt´s sicher noch mehr Dinge!
KEH
Mopped(s): K1200LT
#24 Beitrag von KEH »
mittlerweile grenzt es sich ein:
Nachdem ich nacheinander jeweils eine Sicherung entfernt habe, bin ich mir ziemlich sicher, es hängt mit der Diebstahlwarnanlage zusammen.
Bei gezogener Sicherung ist das Geräusch noch sehr selten sehr leise zu hören, stecke ich die Sicherung wieder rein, kracht es in alter Lautstärke (Ziemlich laut!) und alter Häufigkeit (Etwa pro Minute für 20 Sekunden, mehrmals unterbrochen) los.
Die DWA funktioniert allerdings einwandfrei.
Grüße vom immernoch ratlosen :?:
Klaus
#25 Beitrag von Dieter Siever »
Hi Klaus,
die DWA sitzt unter dem Topcase ganz am Ende vom Moppet. Die könntest Du zum Testen vollständig abtrennen.
