hat jemand Erfahrung mit dem Easy Park XXL von Wu oder ähnlich.
Meine Garage wird nämlich zu klein, möchte meine Dicke in der Garage um 45° drehen können.
Grüße aus dem Hochsauerland,
Paul
Easy-Park
- Travel
Re: Easy-Park
Hallo Paul!
Habe eine XXL Parkhilfe. Funktioniert sehr gut.
Allerdings brauchst du halt ein wenig Zeit beim Ein- und Ausparken.
Dicke in Garage fahren, auf Seitenständer abstellen, Parkhilfe unter die Dicke rangieren und die Bremsen an den 4 Rädern feststellen.
Dann den EHKS betätigen und warten bis sie in Endposition ist. Dann nur noch die Bremsen wieder lösen und die Dicke in die gewünschte Parkposition rangieren.
Beim Abbocken, mußt du die 4 Bremsen wieder feststellen, sonst kannst du die Dicke nicht vom Hauptständer schaukeln.
Wieder auf dem Seitenständer abstellen und Parkhilfe unter Motorrad wegziehen.
- Horst G
- Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
Re: Easy-Park
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
Re: Easy-Park
Hallo Andreas,
Hallo Horst,
vielen Dank für die Tipps.
Bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich jetz die Easy-Park oder die Schwenkplattform erwerben möchte.
Haben beide ihre Vor- und Nachteile vermute ich.
Paul
Hallo Horst,
Paul
BMW K1600GTL, , Stardust metallic, BMW Navigator VI, Sena SC1A.
