Hallo Jungs
Wollte nur nochmals sicher gehen, wegen Ölstand bei der K1200S - bevor ich das Öl etwas ablasse!
Habe meine K1200S beim Kundendienst gehabt - man sieht im Schauröhrchen bis oben nur Öl!
Kontrolle vom Ölstand:
- Motor warm laufen lassen
- auf Hauptständer stellen und Motor abstellen
- Ölstand sofort kontrollieren
- man sollte in den oberen ca. 20% des Schauröhrchen´s normalerweise kein Öl sehen - Oder???
Schönen Gruß
Olddriver
Hallo helmi
Das beantwortet aber meine Frage nicht!
Ist die Vorgehensweise wie ich sie beschrieben habe so richtig?
Und darf das Kontrollröhrchen nicht bis oben mit Öl gefüllt sein!?
Ablassen kann man das Öl über den Schlauch, der auf dem Öltank unter der Sitzbank steckt - indem man den Stecker abnimmt und den Schlauch etwas durch den Rahmen nach unten zieht und das Öl rauslaufen lässt!
Olddriver
Zuletzt geändert von Handi (inaktiv) am 11. April 2010, 12:20, insgesamt 1-mal geändert.
Grund:Doppelposting gelöscht
Nein - ich trau keiner Werkstatt!
Laut Aussage der Werkstatt passt der Ölstand - obwohl ich sie darauf angesprochen habe!
Das Kontrollröhrchen ist voll Öl - randvoll!!! Da ist kein Rest mehr ohne Öl!!!
Olddriver
