Dauerbremslicht
pirsl
Mopped(s): K1200RS 97
Dauerbremslicht
#1 Beitrag von pirsl »
Mein Bremslicht geht nicht mehr aus.
Die Schalter von Hand- und Fußbremse klacken beide.
Habe bisher gescheut die Schalter auszubauen, weil ziemlich umständlich.
War beim :) in Berlin Huttenstr.
Die meinen,daß könnte das ABS-Steuergerät sein.
Ist das möglich?
ABS-Lampen im Cockpit arbeiten normal.
Wer hat Erfahrung bei dem Problem?
Bin dankbar für jeden Hinweis, bzw Tipp.
MfG.pirsl
(K1200RS Bj97)
Re: Dauerbremslicht
#2 Beitrag von bmw peter »
Ich würde es trotzdem erst mal mit WD40 versuchen.
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
Re: Dauerbremslicht
#3 Beitrag von Thilo »
:roll: So viel mir bekannt ist, wird die Bremsleuchte nur über die 2 Kontakte angesteuert, und nicht über das ABS
Steuergerät. Ich würde ganz einfach mal den Schalter am Pedal abstecken, und dann schauen, ob es aus geht.
Wenn nicht, das ganze am Handbremshebel.
Dann berichte mal :wink:
pirsl
Re: Dauerbremslicht
#4 Beitrag von pirsl »
Hurra!!
Mopped ist pünktlich vorm schönen Wochenende wieder da.
Hatte Glück.
War nur der Schalter der Fußbremse.
Schalter und machen lassen für 100€.
Kleiner positiver Nebeneffekt, daß ich mal wieder direkt bei BMW war, ist, daß die mal den Computer haben rattern lassen und noch ein paar kostenlose Gewährleistungsdinge gefunden haben, die bei mir noch zu machen sind.
Kriegt man ja sonst nix mit, wenn man seinen Ofen in einer (sehr guten) feien Werkstatt warten lässt.
MfG. pirsl
Thilo
Re: Dauerbremslicht
#5 Beitrag von Thilo »
:wink: bingo :wink:
