kein Strom mehr nach Batterie einbau....
- donald20
- Mopped(s): R 1100 RT, K 1200 LT
Hallo Com,
nachdem ich meine Gelbatterie im Winter zwecks erhaltung ausgebaut habe, (ich habe leider keinen Stromanschluss in der Garage, daher habe ich die Batterien im Keller aufgeladen) Ladegerät ist in einem Fall der Pro Charger und für die Ersatzbatterie das Opitmate III SP, die Batterien waren nach der Geräteanzeige voll da.... so und jetzt kommts, ich bau die eine Batterie ein... Zündschlüssel rein umgedreht.....nichts..... kein Aufleuchten der Kontrollampen, gar nichts...., na gut... Batterie raus.... Erstzbatterie rein.... auch nichts.... das gleiche Phänomen.....??
Kann es vlt damit zusammenhängen das die Batterien 2 Monate lang ausgebaut waren? Stichwort Alarmanlage? die Sicherungen sind auch alle ok..... hat jemand einen Tipp für mich wie ich weitergehen soll?
danke und gruss
danke und gruss
De gustibus non est disputandum
- Bernard
Re: kein Strom mehr nach Batterie einbau....
Der Masseanschluß (braunes Kabel) an der Klamme/Rahmenkontakt unter der Batterie oxydiert
Der Winkel am Pluspohl kein richtiger Kontakt
Alle Pluskabel angeklemmt
Gruß Bernard
- donald20
gecheckt und alles ok...... was mir gestern noch aufgefallen ist, das bei einem Schalter den ich mal zusätzlich einbauen lies (Motobozzoleuchten) das Kontrollämpchen aufleuchtet wenn ich ihn einschalte...., ich habe leider kein Strommessgerät aber schön langsam glaube ich das vlt. beide Batterien kaputt sind? eine Batterie ist nicht mal ein Jahr alt...
- Bernard
Dann überbrück doch mal vom Pkw her. Dann hast Du eine andere Stromquelle und kannst dann den Fehler der defekten Batterie eingrenzen
Mal ne dumme Frage, aber es soll schon Vorgekommen sein. Du hast ja + und - richtig angeschlossen / nicht vertauscht ?
Gruß Bernard
- donald20
lol, nein angeschlossen ist alles richtig, ich war grad beim "freundlichen" und hab mir die Batterie checken lassen, leider hat sie seiner Aussage nach zuwenig Spannung liegt bei 11 anstatt mind um die 13 da drüfte wohl die Batterie kaputt sein. Er lädt Sie mir heute mit seinem Gerät auf und wenn die Spannung morgen noch immer nicht hinhaut dann bekomm ich eine neue, die Batterie hab ich mir im Herbst gekauft..... also ich bin da jetzt selber "gespannt" kann es sein das Ladegeräte wie Pro Charger und Optimate III doch nicht sooo Toll sind oder defninitv die Batterie im A.....h ist und nicht mehr voll geladen wird?
- Bernard
Ich habe bei mir 5 Optimate III im "Winterbetrieb". Schließe alle Fahrzeuge mit Einstellung der Fahrens am Winteranfang an und lasse die auch den ganzen Winter angeschlossen. Selbst die Batterie von meinem Pkw-Oldtimer habe ich im Winter angeschlossen.
Alles immer ok ohne Problem. Liegt dann wohl ein Fehler von der Batterie vor.
Gruß Bernard
- donald20
morgen weiß ich dann mehr...
- donald20
scheint doch was anderes zu sein, habe heute die neue Batterie eingebaut mit dem gleichen Ergebniss.... es tut sich nichts...... jetzt bin ich echt ratlos....
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Donald,
wenn die Kiste nichts mehr sagt und nicht mal die Kontrolleuchten einschalten würde ich bei der Fehlersuche an den Sicherungen beginnen. Bei ausgeschalteter Maschine sollten mindestens an den Sicherungen:
F1, F2, F3, F4, F5, F7 und F11
eine Spannung messbar sein. Prüfen lässt sich das am einfachsten mit einer kleinen Prüflampe. Diese Sicherungen solltest Du prüfen. Berichte was du herausgefunden hast. Dann schauen wir weiter.
- donald20
Hallo Dieter,
ich hab den fehler schon gefunden bzw deine Pm beantwortet.... , war ganz ein banaler Fehler, das braune minuskabel war zwar am rahmen dran leider hab ich es nicht an den minuspol abgeklemmt, ich habe 2 minus kabeln, beim einbauen ist mir das braune kabel sozusagen so blöd "verrutscht" das ich es nicht mehr gesehen habe und nur das eine kabel angeklemmt habe.... jetzt ist alles wieder in ordnung.... aber blöd passiert doch oft drum und mit der technik stehe ich sowieso auf kriegsfuss...
lg
donald
lg
donald
- Bernard
- donald20
- Manfred G.
- Mopped(s): K1600 GT
Erfahrung ist die Summe aller Fehler, die man gemacht und überlebt hat!
So viele Straßen, so wenig Zeit!
