Radio / CD-Wechsler meiner LT funktioniert nicht mehr!
- PHB
- Mopped(s): BMW K 1600 GTL Exclusiv
Hallo geschätzte LT-Gemeinde
Jetzt wo der Frühling vor der Tür steht funktioniert auf einmal das Radio meiner LT nicht mehr. Auch der CD-Wechsler lässt sich nicht ansteuern. Auf dem Bordcomputer, an der betreffenden Stelle erscheint im eingeschalteten Zustand weder die Radiofrequenz noch den Vermerk CD beim Wählen des CD-Wechslers. Es ist wie die respektiven Geräte nicht eingeschaltet wären, es kommt keinen Ton aus den Lautsprechern heraus, es lässt sich nichts ansteuern. Nur die Bedienungsknöpfe sind beleuchtet (wenn absgtellt leuchten sie ja nicht bis auf einen).
Hat jemand schon eine solche Erfahrung gemacht oder wer weiss was sein kann? Ich bin technisch alles andere als versiert und beim Mechaniker konnte ich auch noch nicht vorbei gehen. Ich weiss auch nicht ob es sich allenfalls nur um eine defekte Sicherung handelt oder ob es eine gröbere Sache ist. So viel bin ich mit meiner LT auch nicht gefahren, ich habe nur 10'000 Km in 4 Jahren gemacht (es handelt sich um ein Modell 3.2004, vorher war es ein Demo-Fahrzeug). Im Prinzip kann man ja da gar nichts kaputt machen. Das Problem ist ganz plötzlich aufgetreten und ich weiss wirklich nicht warum und an was es liegt. Ich finde es schade gerade jetzt wo die Töff-Saison los geht. Es ist doch so schön mit guter Musik durch die Gegend zu fahren und einfach geniessen. Für mich ein sehr schönes Gefühl.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, Tipps geben, usw. Auf eure wertvolle Feedbacks bin ich sehr dankbar. Im Voraus besten Dank!
Beste Grüsse aus der Schweiz
Philippe
Philippe
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 3. März 2010, 13:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: doppelt gepostet; zusammengeführt und doppelte gelöscht
BMW K 1600 GTL Exclusiv weiss, Navigator V (seit 07.2016); Honda GL 1800 (Goldwing) weiss, Navi, Airbag (03.2012-07.2016);Honda GL 1800 (US Goldwing) schwarz (05.2010-03.2012)
- BMW-Biker
Re: Problem mit Radio / CD-Wechsler an LT (funktioniert nich
Hallo Philippe,
hast Du schon mal die Batterie abgeklemmt (danach die Pole Überbrücken damit die gesamte Elektronik sich entladen kann).
Sollte das auch nicht helfen könnte noch die Sicherung am Radio defekt sein.
Um diese zuprüfen muss aber das Radio ausgebaut werden.
Sollte auch diese kein defekt habe wird wohl das Radio defekt sein.
- Bernard
ACHTUNG !!BMW-Biker hat geschrieben:Hallo Philippe,
Aber nicht den + und - Pol der Batterie überbrücken, KURZSCHLUSS !!
Gruß Bernard
- BMW-Biker
Re: Radio / CD-Wechsler meiner LT funktioniert nicht mehr!
Ich meite natürlich nicht die Pole der Batterie sonder die Kabel zur Batterie!ACHTUNG !!
- Gottfried
Hallo Philppe!
Doppelt gepostet
also auch von mir nochmal
Ich will Dich ja nicht erschrecken, aber das hört (liest) sich ganz nach Wasserschaden an. Wie bei vielen anderen auch.
Darüber wurde hier im Forum schon viel geschrieben.
Harald Herden ist dafür ein guter Spezialist. An meinem defekten CD Radio hatte er allerdings keinen Reparaturerfolg mehr. Da war anscheinend schon zuviel kaputt
Doppelt gepostet
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1200C
Klemm die Batterie einfach mal für 10 Minuten ab und dann wieder an.
So hat´s bei mir und auch bei anderen bis jetzt meistens funktioniert.
Viel Glück und schöne Saison.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 150.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
- PHB
Hallo miteinander
Zuerst einmal sorry für das "Gnursch" mit meinem doppelten Posten, hatte den völlig falschen Bereich erwischt und als ich es merkte war es zu spät, hätte es löschen wollen (geht nicht), aus diesem Grund war es an zwei Orten publiziert. Aber jetzt läuft es glaube ich richtig.
Besten Dank für die wertvollen Inputs, ich konnte noch nichts ausprobieren da mir die Zeit fehlte aber ich werde es am Samstag machen (das mit der Batterie, respektive mit den zwei Polen der Kabel, usw.). Vielleicht kann ich auch noch die Sicherung überprüfen. Laut Bedienungsanleitung soll es eine zugängliche Sicherung für den Radio (zusammen mit Steckdose Topcase, Leseleuchte) geben, das ist wahrscheinlich also noch eine andere Sicherung als jene im Radio selbst. Ich hoffe nicht, dass der Radio ausgebaut werden muss, das wird sonst eine teure Sache geben.
Leider muss ich diese kleinen Arbeiten wohl im Dunklen in der Garage tun, die Wetterfrösche melden wieder den Winter zurück (und letzte Woche hatte ich viel zu warm auf den Skipisten). Ein verkehrte Welt, in der Schweiz ist Schnee angesagt und das in Zürich wohl gemerkt, auf 400 Meter ü.M.. Also vermutlich nichts mit Ausfahren.
Ich glaube nicht, dass ich ein Wasserschaden habe, ich war letzets Jahr praktisch nie bei Regen unterwegs und sonst war der Töff praktisch immer gut geschützt in einer Garage oder unter einem Unterstand. Zudem ist es plötzlich im Oktober passiert und zu diesem Zeitpunkt war der Töff überhaupt nicht mit Wasser konfrontiert worden (es gab eine längere trockene Periode).
Aber mal schauen ob eure wertvollen Tipps mein Problem lösen können.
Beste Grüsse und vielen Dank.
Philippe
Philippe
- PHB
Hallo LT-Gemeinde
Ich konnte heute endlich (zwar bei Minus-Temperaturen) beide Kabel die zur Batterie führen zusammen "schliessen" um ein Reset des Systems zu bewirken. Und siehe da, der Radio und der CD-Wechsler funktionieren wieder!
Herzlichen Dank für die so wertvollen Tipps, das war ein grosser Erfolg.
Ich wäre heute gerne ein paar Km mit meiner LT ausgefahren, aber bei uns in der Schweiz war es bitter kalt, dazu eine strömende Bise, die alles noch unangehnemer machte. Gestern hat es in der Region Zürich ca. 12 cm Pulverschnee gegeben...
Ich wünsche ein guter Start in die neue Töff-Saison.
Beste Grüsse
Philippe
Beste Grüsse
Philippe
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hi Philippe,
bevor der nächste Tipp benötigt wird warum die Kiste nun so übel läuft schau mal unter
KLICK
KLICK
