Hallo Leute,
ich habe mit meiner Wassertemperaturanzeige ein Problem. Im Sommer ging sie meistens nicht, im Herbst manchmal und im Oktober/Novembver meistens.
Hat noch jemand diese Beobachtung gemacht? Hat vieleicht jemand solch einen Fehler dauerhaft behoben?
Temperaturanzeige geht nur wenn es kalt draußen ist??!!
- MiO2510
- Mopped(s): K1200RS '01 VIN A31ZG21298
Viele Grüße aus Essen
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Re: Temperaturanzeige geht nur wenn es kalt draußen ist??!!
Motorspoiler abbauen, auf höhe vom Bermuda Dreieck ( Ölkühler verteiler) sind 2 Thermostate eins für Olio der andere für Kühlwasser.
hallo helmi,helmi123 hat geschrieben:mio moi,es kann nur Kontakt --- schlecht sein.
die stelle ist die richtige, aber die teile sind temperaturgeber
richtig schön mit kontaktpflege einsprühen und mit schleifflies oder ähnlichem bearbeiten dann klappts auch mit dem kontakt.
ned das der arme mio die ganze kiste zerlegt und feststellt, das am thermostaten kein kabel dran ist.
gruß
herbert
ex k11ltrsmix, weitere neue bmw-modelle und nu k12rs altbewährt
zg22555
herbert
zg22555
- MiO2510
Danke, Helmi für dein Vertrauen. Ich werde versuchen, dich nicht zu enttäuschen.
- MiO2510
Habe vor kurzem die Kontakte unterm Bugspoiler gereinigt. Hat aber nicht zum Erfolg geführt. Ich habe dann nach der Testfahrt mehr zufällig auf das Anzeigeinstrument geklopft und siehe da, der Zeiger verrichtet seinen Dienst. Ich habe das einige Tage später wiederholt mit dem gleichen Ergebnis.
Kann man an dem Anzeigeinstrument etwas machen?
- Thilo
- Mopped(s): K1200RS, R1250RS
