Kann nicht mehr schalten!!!!!!
Hans H.
#1 Beitrag von Hans H. »
ich brauche mal eure HILFE.
Heute auf dem Weg von der Arbeit nach Hause wollte ich vom dritten in den zweiten Gang schalten.
Dieses war aber nicht möglich. Dann habe ich probiert vom dritten in den vierten Gang zu schalten, was problemlos ging. Allerdings schnuckt sie im vierten Gang, als ob man ganz kurz die Kupplung gezogen hätte.
:oops: :oops: :oops:
Nach mehreren Tests, kann ich sagen, dass ich vom dritten bis im sechsten Gang rauf schalten kann, auch nach unten geht's bis im dritten aber nicht weiter runter.
Ich habe sie im dritten Gang ausgemacht und steht jetzt bei mir.
Wo ran kann das liegen?????
Ist mein Getriebe im Argen???
Wenn ja, hat von euch noch einer eins was er unbedingt aus dem Weg haben muss!!!! :wink: :wink:
Da ich mit dem Motorrad zur Arbeit fahren muss, wäre ich um eine schnelle Antwort dankbar.
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Kann nicht mehr schalten!!!!!!
#2 Beitrag von Egon »
Hallo Hans !
Von aussen wird man da nichts machen können. Es wird wohl einiges im "Argen" sein im Getriebe.
Wahrscheinlich bis Du mit einem gebrauchtem Getrieb besser bedient - wenige Euros - als mit der Reparatur.
Und wenn schon Getriebe raus, dann auch Kupplung komplett mit Simmering auf der Kurbelwelle, KNZ und Schleifkohlen Lichtmaschine.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Hans H.
#3 Beitrag von Hans H. »
Hallo Egon,
danke für deine Hilfe. :D
Kannst du mir auch sagen, wo ich ein Getriebe bekomme??
Kupplung, Simmering ist klar, aber was ist KNZ?
Von den Kohlen in der Lichtmaschine habe ich noch nichts gehört.
Werde ich dann aber auch tauschen.
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
Ecki
#4 Beitrag von Ecki »
Hans, du hast PN.
K-ruß Ecki
K1200RS EZ.99 im "New Style" VIN ZA31116
Tom Dooley
#5 Beitrag von Tom Dooley »
Hallo Hans,
KNZ ist der KupplungsNehmerZylinder.
Ein gebrauchtes Getriebe kannst Du z. B. hier finden http://www.motorrad-spaengler.de/. Da habe ich vor Kurzem mein Hinterachsgetriebe geholt und vor ein paar Monaten schon mal die Bremsarmatur vorne. Bin da ganz zufrieden...
Hans H.
#6 Beitrag von Hans H. »
erst einmal DANKE für eure Hilfe. :D :D
Seit Sonntag hat mein "Schätzken" ein neues Getriebe und läuft top. :D
Ich meine, dass sie sich noch NIE so gut hat schalten lassen.
So, und nun hoffe ich, dass so schnell keine Reparatur mehr kommt, eine ist genug. :(
Hans
K 1200 RS
Bj. 2/1998 gelb
