Tachometer fällt teilweise aus
Omega1
#1 Beitrag von Omega1 »
Ein "Hallo" in die Runde,
ich fahre eine K1200 RS aus 2003 und habe einen Tacho an dem Mopped der funktioniert wie
ein Blinker, an - aus - an - aus.
Mitunter funktioniert der Tacho mehrere KM nicht, dann mal wieder mehrere 100 km problemlos.
Auf der letzten längeren Tour versagte mir der Tacho ganz den Dienst. Erst mächtiges wachrüteln am Kombiinstrument weckte Ihn auf.
Will sagen, das Teil funktioniert, dann wieder nicht, mit leichten Schlägen auf das Instrument lüppt er wieder. Klingt ein wenig nach Kabelbruch oder ähnlich.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, welches Kabel den Tacho mit den nötigen Infos versorgt, damit ich das mal ausmessen kann. Wo verläuft das Kabel und wo endet es?
Ich danke Euch im voraus.
Omega1
Re: Tachometer fällt teilweise aus
:D Servus, das Kabel geht vom HINTEREN ABS Ring, zur Tafel.
Stell die K mal auf den HS ,2 Gang rein und dann mal Biegen und brechen oder so :(
Ralph RB
#3 Beitrag von Ralph RB »
Hallo Omega1,
Ausbau des Kombiinstruments (KI).
Hinten sind die Kabel angeschraubt.
Prüfen ob dort alles ok ist (oxidiert).
Gegebenenfalls Spannungsprüfung und Kabel dabei auf Leiterbruch prüfen.
Ich denke nach deiner Beschreibung wird es wohl direkt am KI liegen.
Alles andere funktioniert noch?
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
Omega1
#4 Beitrag von Omega1 »
danke für die Antworten. Werde mich gleich mal an die Suche begeben.
Das Kombiinstrument funktioniert ansonsten tadellos. Einzig der Tacho spinnt.
Omega1
#5 Beitrag von bmw peter »
Prüf doch erstmal am HAG den Nehmer/Geber und dann das Kabel, weil das ja die einfache Variante ist.
Danach kannst du immer noch das KI prüfen.
Omega1
#6 Beitrag von Omega1 »
Grosses Dankeschön an Euch.
Der Wackelkontakt lag an einer Verbindung am Kombiinstrument. Dort hatte sich eine Verschraubung gelöst.
Nun funktioniert wieder alles wie es soll.
Omega1
Ralph RB
#7 Beitrag von Ralph RB »
Hatte ich vermutet :D
K1200RS
BJ. 11.2002
EZ. 08.2003
R1200GS Rallye
