Keine Zündung mehr
Nordbiker
- Mopped(s): R 1150, R 1200, K 1600 GT
Keine Zündung mehr
Wer kann Rat geben? Wollte mein Mopped mit der FB nach Einschaltung der Zündung wie gewohnt mit der rechten Taste auf der FB "freischalten" bevor ich starte. Bin aus Versehen auf die linke Taste gekommen, 3 Signaltöne erklangen, nix ging mehr. Zündung aus, Schlüssel raus. 2.Versuch misslang nach drücken des Anlasserknopfes auch. Nach dem 3. Versuch war noch Strom da, aber keine Zündstellung mehr sichtbar. Schlüssel wieder ab, mit der FB verriegelt, danach versucht wieder zu entriegeln vergebens! Auch mit der Ersatz FB ist keine Funktion möglich. Wer kann helfen???
K 1200 LT, Bj.6/04, km 192.000 läuft ohne Prob.
K 1600 GT, Bj.3/11, km 8.700
- BMW-Biker
Re: Keine Zündung mehr
Ich würde sagen, dass deine Batharie leer ist.
Versuch es mal mit einem Starhilfekabel.
Nordbiker
Batterie ist voll. Mittlerweile funkt die Zündstellung, aber nach Aktivierung der Wegfahrsperre erklingt 4 x ein Signalton und dann geht 5 min. wieder nichts mehr und lässt sich auch nicht starten.
Nordbiker
Nordbiker hat geschrieben:Batterie ist voll. Mittlerweile funkt die Zündstellung, aber nach Deaktivierung der Wegfahrsperre erklingt 4 x ein Signalton und dann geht 5 min. wieder nichts mehr und lässt sich auch nicht starten.
- BMW-Biker
Notausschalter vielleicht umgelegt?
Oder das Anlasserreal klemmt Seitenstander schaltet defekt, Frage ist ein Gang eingelegt.
Was auch sein kann, schiebe die LT mal 5-20m weiter, es könnte irgendwo ein Sender sein der die Funkübertragen der DWA stört.
Nordbiker
passt alles nicht, leider, aber danke trotzdem. Rufe morgen mal bei BMW an
- Darkscrew
- Mopped(s): K1200 LT, F650GS
Mittlerweile müsste das Problem doch behoben sein und wie ist die Lösung?? rein interessehalber!
Cu Robert
Cu Robert
K 1200 Lt Baujahr 2004
- Andreas.M
- Mopped(s): R1250GS Adventure "Exclusive"
Servus zusammen,
was das Problem war, würde mich jetzt aber auch intressieren.
pfüad Gott
Andreas
Andreas
