72 KW Luftfilterkasten - Unterschied
PostMan
Mopped(s): K1200S (früher K1200RS)
#1 Beitrag von PostMan »
ich habe eine 2/2000er K 1200 RS mit 96kw ursprünglich. Diese wurde per Gasanschlag mit einen Alpha-Technik Gutachten auf 72 KW gedrosselt.
Jetzt möchte ich auf Orginal 72 KW umrüsten.
Ich habe mir den Codierstecker besorgt und einen gebrauchten Luftfilterkasten, leider ist dieser der gleiche wie meiner :(
Hat jemand eine Bestellnummer zu diesem 72 KW Kasten und wenn möglich ein Bild vom Unterschied, also den Lufttrichtern. Eventuell könnte man dafür dann Adapterbuchsen aus Alu drehen wo man zur Querschnittsverengung einsetzt. Dies als Gedankengang am Rande.
Mal sehen ob ich den "falschen" wieder zurücksenden kann
Gruß Stefan
Re: 72 KW Luftfilterkasten - Unterschied
#2 Beitrag von wolfgang »
hier deine Ersatzteilnr. http://www.realoem.com/bmw/
Trichter und die Bohrungen der Trichter sind anderst.
Wird sich nur lohnen, wenn du billig an Drehteile kommst.
PostMan
#3 Beitrag von PostMan »
Danke Wolfgang :)
Der Verkäufer hat den Luftfilterkasten zurückgenommen da er auch "falsch" informiert war und ich einen 72 KW haben wollte.
Da die Stutzen innen auch länger sind und ich kein Muster habe bleibt mir nur die Suche nach einem gebrauchten weiter übrig :(
Gruß Stefan
Erwin_BOR
#4 Beitrag von Erwin_BOR »
Hallo Postman,
wenn Du interesse hast, ich habe noch so einen 72 KW Luftfilterkasten. Für 35 Euro plus Versandkosten könntest Du ihn haben. Bei diesem Luftfilterkasten sind die Saugrohre auf 28mm reduziert und gehen fast durch den ganzen Kasten bis zur gegenüberliegenden Seite. Es stehen folgende Nummern auf dem Kasten: 1371-1 464 914 9 PP-T20 46 043 85 902
Grüße aus Bocholt
Erwin
PostMan
#5 Beitrag von PostMan »
Hallo Erwin,
Danke für das Angebot. Ich habe mir in der Bucht einen Luftfilterkasten für läppische 19,- € besorgt. Hatte wohl Glück :)
Gruß Stefan
