Adapterkabel Zumo Baehr AkV-0201 ohne Funktion
Kranturm
#1 Beitrag von Kranturm »
Ich habe ein Problem mit dem Adapterkabel AKV-0201.
Mein Zumo höre ich über die Baehranlage super ,nur wenn ich mit Bluetooth über das Zumo telefonieren will geht es nicht.
Habe ich irgendwo einen Gedankenfehler oder was mach ich falsch. :?: :?:
Gruß Peter
Gruß Peter
herden
Re: Adapterkabel Zumo Baehr AkV-0201 ohne Funktion
#2 Beitrag von herden »
Hallo Peter,
versuch mal die Einstellung der Universalschnittstelle wo der Zumo dranhängt zu ändern. Vollanschlag ist nicht gleichzusetzen mit bester Verständigung....einfach Testen.
Sollte das nicht von Erfolg gekrönt sein, solltest Du mal einen Entstörfilter probeweise einsetzen. Könnte ich Dir auf Lieferschein zum Testen zusenden....wirkt oft Wunder.
Mfg harald
Kranturm
#3 Beitrag von Kranturm »
herden hat geschrieben:Hallo Peter,
Mfg harald
Hi Harald
Es ist nicht so das ich mein Gesprächspartner nicht Höre er versteht mich nicht,als ob die Sprache von mir nicht ans Zumo weitergeleitet wird . Inm Auto funzt es einwandfrei.Die Schnittstellen habe ich schon getauscht .Wenn ich mein altes Nokia mit einer Schnittstelle verbinde kann ich auch telefonieren.
Gruß Peter
Gruß Peter
herden
#4 Beitrag von herden »
Hallo Peter,
wie schon geschrieben. Ändere die Einstellung der Schnittstelle, auch wenn es mit dieser Einstellung mit Kabel funktioniert hat...
mfg
Harald
