Bremse hinten
Elmer
Bremse hinten
#1 Beitrag von Elmer »
Hallo habe seit einiger Zeit Probleme mit meiner Bremse hinten wenn ich Bremse ist sie etwas fest und löst sich nach einiger Zeit habe die Belege gewechselt die Kolben sind nicht fest ABS zeigt keinen fehler Bremse wird heiß aber nicht so das man sie nicht anfassen kann HILFE
Re: Bremse hinten
:D Servus, was für Belege Papier oder, Sinterbeläge.
Ist die Scheibe wellig :?:
soester
Mopped(s): K1200RS- R100GS
Re: Bremse hinten
#3 Beitrag von soester »
HI
Oder die Beläge ausbauen , und den Bremsschacht säubern .eventuell beim Einbau Kupferpaste benutzen :)
MaxFox
Mopped(s): K 1600 GT, Enfield Bullet 500
Re: Bremse hinten
#4 Beitrag von MaxFox »
das hatte ich auch auf einer längeren Tour mit meiner 1200 GT, Bremse hat eine Weile kaum gelöst, ging dann aber wieder. Dann hat die Bremse gerupft, Scheibe wurde auf Garantie ausgewechselt. Der Freundliche vermutet, ich "hätte längere Zeit leicht auf der Bremse gestanden, sodaß sie nicht entlüften konnte und festging" ?? Seitdem alles ok.
