Schuberth C2 - Visier und Wangepolster ausbauen
Mac Okieh
Mopped(s): R 1200 R
#1 Beitrag von Mac Okieh »
Hi!
Also irgendwie bin ich zu blöde dazu: auf der Visierbefestigung steht "Lift and turn". Das Ding bekomme ich kein bisschen geliftet - gibt es einen Trick dafür?
Und dann das Wangenpolster: wie baue ich das aus? Einfach die beiden kleinen Schrauben an der Helmschale lösen?
Heiko
Wer viel besitzt, wird leicht besessen.
(Nietzsche)
Re: Schuberth C2 - Visier und Wangepolster ausbauen
#2 Beitrag von bmw peter »
Rainer (BI)
Mopped(s): K1200GT 2003
#3 Beitrag von Rainer (BI) »
Hallo Heiko,
das Visier erst nach vorne drücken in Belüftungs-Stellung, dann geht lift und turn.
MfG
Rainer
Tramper
Mopped(s): R 1200 R GS Adv
#4 Beitrag von Tramper »
Salü Heiko
die Wangenteile können nicht mal so ausgebaut werden! An den Schrauben hängt die ganze Helmmechanik mit dran und die dann wieder zusammensetzten ist keine Laienarbeit und erfordert Übung und Fingerakrobatik.
Der Visirwechsel geht einfach. Lege den geschlossenen Helm auf eine ebene Fläche vor dich hin (die Rückseite zum Körper). Auf beiden Seiten an der Visiroberkante hast du Griffe, die drückst du nach vorne, bis das Visir von der Helmschale vorsteht. Nun kannst du die inneren Drehscheiben an den runden schwarzen seitlichen Abdeckscheiben der Visirmechanik um 45° Drehen. Als nächstes die Abdeckscheiben um 3 mm nach vorne drücken und abnehmen. Jetzt kannst du das Visirende abheben und das Visir wechseln.
Beim Visirscheibeneinbau das Visirende in die Ausgangsposition einsetzten, dann die Abdeckscheibe aufsetzen und 3 mm nach hinten ziehen. Die innere Drehscheibe zurückdrehen so dass die Markierung der Drehscheibe mit der Markierung auf der äusseren Abdeckung übeinstimmt.
Grüessli Tramper
Mac Okieh
Mopped(s): R 1200 R
#5 Beitrag von Mac Okieh »
bmw peter hat geschrieben:Bitte sehr. :)
http://www.schuberth.de/index.php?id=23
Danke. Nach langem Suchen habe ich dort auch das Handbuch als PDF gefunden. Nach der Zeichnung hat das aber nichts mit "Lift + Turn" zu tun, sondern erst mal nur mit "Turn". Naja, vielleicht soll man ja ne Lift dazu trinken, oder ne Fanta oder so.
OK, probier ich heute mal aus.
Heiko
(Nietzsche)
Mac Okieh
Mopped(s): R 1200 R
#6 Beitrag von Mac Okieh »
Typischer Fall von "schlechtem User-Interface" - hätte auf dem schwarzen Dingsda statt "Lift + Turn" einfach draufgestanden "Turn + Lift", hätte ich nicht verzweifelt stundenlang an dem Dingsda gerupft, um es zu "liften". Naja, warum sollten Helmbauteile nicht genauso blöde gestaltet sein wie Software oder andere Sachen.
Jedenfalls ist das Visier jetzt ab. Danke für die Hinweise.
Heiko
(Nietzsche)
Tramper
#7 Beitrag von Tramper »
Es sind drei Schritte: lift - turn - lift (Visir - innere Abdeckscheibe - Visirmechanik Abdeckscheibe)
bevor du den inneren Ring um 45° drehst (turn), musst du das Visir nach vorne drücken (lift), erst dann kannst du die schwarze Visirmechanik Abdeckscheibe anheben (lift) :wink:
Da ist echte deutsche Wertarbeit dahinter und zeugt von hoher Ingenieurskust auf höchstem Technologieniveau.
Grüessli Tramper
