Kennzeichenbeleuchtung
Zubehör: Gepäck, GPS etc.
clemens_k
#1 Beitrag von clemens_k »
Hallo Gemeinde,
habe mal wieder eine neue Kennzeichenbeleuchtung gebraucht, da die Halterung zerbröselt ist.
Bei Hornig gibt es ein LED Rücklicht. Ist da auch die Kennzeichenbeleuchtung mit LED drin oder ist es nur ein Rück/Bremslicht?
Hält das dann länger? wer hat Erfahrungen?
Vielen Dank
Clemens
Michael (GF)
Re: Kennzeichenbeleuchtung
#2 Beitrag von Michael (GF) »
Also das ist nur das Rücklicht OHNE Kennzeichenleuchte.
Nachdem meine Kennzeichenhalterung vor kurzem auch zum x-ten Mal (natürlich genau vor der HU) gebrochen ist, habe ich ne LED in eine originale (neue) Halterung eingesetzt. Diese dürfte den Kunststoff der Halterung weniger erhitzen als eine Sofitte und somit das Material weniger altern lassen.
Guckst DU
Norbert Lixfeld
#3 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Im Hella-Katalog gibts ein Ersatzteil mit passenden Maßen, aber deutlich stabiler als das BMW-Teil. Auch eine Alternative. Frag mal den örtlichen Bosch-Händler. Der Preis lag , glaube ich, deutlich unter 10 Euro.
clemens_k
#4 Beitrag von clemens_k »
Hallo Liebe Leute,
das mit den Antworten ging ja ruck zuck.
Zur HU habe ich bis April Zeit, die Leuchte wurde zum dritten Mal gewechselt (Bj `03), 2 mal auf Kulanz!!
Trotzdem ist das ärgerlich.Werde mich mal nach den Alternativen umsehen
Vielen Dank aus Trier
Clemens
Michael (GF)
#5 Beitrag von Michael (GF) »
Norbert, hast Du ne ET-Nr.?
Thilo
Mopped(s): K1200RS, R1250RS
#6 Beitrag von Thilo »
:wink: Ich habe schon seit 2Jahren ne LED drin.
Der Winterstrip steht noch bevor. Ich schau dann mal rein und werde berichten.
Norbert Lixfeld
#7 Beitrag von Norbert Lixfeld »
Michael (GF) hat geschrieben:Norbert, hast Du ne ET-Nr.?
Nee, leider nicht. Mittlerweile habe ich das Heck zugunsten eines MV_Agusta Rücklichtes ausgetauscht.
Ich bin damals einfach mit den Maßen des Originales zum Bosch-Mann gegangen ( Wichtig ist der Lochabstand und die Außenabmessungen), und da haben wir dann sofort was passendes gefunden. kann also nix großes gewesen sein.
fri-tz
Skype: gfspilling
Mopped(s): K1200RS = RennSofa ZA36225
#8 Beitrag von fri-tz »
Hallo Norbert,
die ET Nr. Kennzeichenleuchte ist 63 26 2 305 659.
Gruß aus Friesland -friesisch herb-
Guntram
oktf
Mopped(s): K1200rs,F800ST,R1200GS ADV LC
#9 Beitrag von oktf »
Hallo hatte auch ständig das Problem mit der zerbröselten Scheibe auch mit led gehts immer wieder kaputt.
Habe eifach eine kleine Scheibe aus Plexiglass zurechtgeschnitten und die LEDs per Heisskleber fixiert hält nun seid mehreren Jahren ohne kaputt zu gehn.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Thomas Bj.:1976, K1200RS,Bj.:08/01, blau,verkauft :cry: neu R1200GSA LC,Schuberth C3,E1, SRC, GPS E-Map/PDA/Garmin Colorado/Zumo660/BMW Navigator V.
