Hallo zusammen!
Hat das jemand? Funktioniert die Sache mit dem Integral-ABS wirklich? Kein Gemecker?
Ich spiele mit dem Gedanken, mir ein schwarzes Teil zu bestellen. Wird zu blau besser passen, als das silbrige Teil.
Hat das jemand vielleicht lackieren lassen? Hält der Lack gut, bzw. hat man die 2 Leuchten zum lackieren ausbauen müssen? Weil hier hat man berichtet, dass die Beschichtung vom Kunststoffgehäuse nach eniem Jahr porös wurde und dass Wunderlich das nicht umtauschen wollte.
Es wäre cool, wenn mir jemand Fotos von der Heckleuchte (mit eingeschaltetem Stand- bzw. Bremslicht machen könnte).
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wunderlich Stealth auf 'ner K1200RS Bj 03/03 m. Integral-ABS
- go2run
- Mopped(s): K 1200 S, Modell 08
Nicht vergessen: nach jeder unfallfreier Fahrt das Bike betanken und sich beim Gott für die knitterfreie Fahrt bedanken.
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
Re: Wunderlich Stealth auf 'ner K1200RS Bj 03/03 m. Integral-ABS
der Wunderlich Stealthgo2run hat geschrieben: ... Hat das jemand? ... Hat das jemand vielleicht lackieren lassen? Hält der Lack gut, ...
in der Beschreibung steht:
Tiefgezogenes, mehrteiliges ABS-Gehäuse (lackierbar)
Hatte von Wunderlich schon für die 650er Scarver Teile, da musste erst der Klarlack runter
bevor der neue Lack drüberkam.
Guckst Du unter Wunderlich / Service for you / Anleitungen da ist eine Anbauanleitung zum runterladen
auf der waren bei mir auch die Lackierhinweise.
- go2run
Danke für deinen Hinweis!
Nur, hier steht leider nichts vom Lackieren:
http://www.wunderlich.de/images/Service ... 65_eng.pdf
Ich würde doch noch gerne erfahren, ob das jemand gewagt hat, und wie das aussieht. Fotos wären super!
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
mit Bilder wird leider nix, hab das Teil nicht mehr.
Guck mal auf die Anleitung des Bay-Cover für F650CS; auf der 2ten Seite steht:
Lackieren von Tiefgezogenen Kunststoffteilen:
• Tiefziehteil bei 40 grad C für 1 Stunde tempern.
• Anschließend gründlich mit Standoflex Plastic Reiniger antistatic reinigen und Oberfläche mit Schleifpad aufrauhen.
• Grundieren mit Standoflex Plastic-Primer.
• Bei Bedarf Beschädigungen mit Stando-Soft-Feinplastic ausspachteln.
• Füllern mit Standoflex Plastic-Füller.
• Vorschleifen mit Naßschleifpapier P800 oder Trockenschleifpapier P400.
• Feinschliff mit Naßschleifpapier P1000 oder Trockenschleifpapier P500.
• Lackieren mit Standohyd Basislack. Anschließender Klarlackauftrag mit, je nach Beanspruchung, 10% bis 50% Elastifiziertem Klarlack.
• Beim Lackieren die Lackherstellervorgaben beachten!
• Nach dem Lackieren das Bauteil bei maximal 40 grad C trocknen.
• Fertige Lackierung nicht vor 6 Wochen mit dem Dampfstrahlgerät reinigen. Nach 6 Wochen ist beim reinigen ein Mindestabstand der Düse zum Objekt von 30 cm einzuhalten.
- go2run
Na Prost Mahlzeit...
Frank, trotzdem danke für deine Hilfe.
Fotos Fotos...hat jemand Fotos...?
Schöne Grüße, Goran
Schöne Grüße, Goran
