Wie wird der Bagster-Tankrucksack befestigt?
- Mopped(s): K 1200 GT (2008)
Hallo!
Hab bei eBay günstig die Bagster-Tankschutzhaube abgeschossen. Den Rucksack habe ich noch von meiner alten Karre. Soll für meine neue K12GT (ab '06) passen. Die Form ansich ist auch ok, aber mit der Befestigung hapert es.
Es geht schon los, wenn ich den Riemen vorne um das Lenkkopflager schlingen will. Brauche ich dazu ein Endoskop, um den richtigen Weg zu finden? Oder geht das nur mit einer Pinzette? Bitte hilfreiche Tips!
Dann sind vorne links und rechts zwei Riemen mit kleinen Löchern darin. Wo sollen die festgemacht werden? Beim linken könnte ich mir ja noch vorstellen, die Schraube in der Verkleidung dazu zu nehmen, aber rechts ist doch das Handschuhfach. Und reißt die Plastikverkleidung nicht entzwei, wenn dann noch der schwere Tankrucksack raufkommt?
Und dann das beste: Links und rechts in der Mitte und zur Sitzbank hin sind jeweils zwei Befestigungsriemen mit Haken, aber wo macht man die fest? Braucht man da noch Gegenstücke dafür?
Sicher kann mir der ein oder andere von Euch diese Fragen beantworten.
Grüße!
Andreas
http://i22.ebayimg.com/07/i/001/03/15/54f1_1.JPG
Grüße!
Andreas
Re: Wie wird der Bagster-Tankrucksack befestigt?
@ A.Wedel..
Hat keinen Zweck dass Forum zu wechseln, hier kann Dir auch keiner helfen !
Gruß Gerd
Navi TTR 1
Navi TTR 1
- mimoto
- Mopped(s): KTM 1190R Adv., Freeride 350
...versuch's doch einfach mal bei Bagster!?
Mein Fotostream bei Flickr | Mimotos Reiseforum
- roger
ich kann das nur versuchen auf die RS zu übertragen, kenne die GT nicht so gut.
wenn du aber das ding auf einem anderen mopped schon drauf hattes sollte es doch kein problem sein
vorne ist halt gefummel,
die beiden hintersten auf jeder seite sollten doch unten am band eine verdickung haben, diese werden bei mir unter die verkleidung geklemmt. sprich verkleidung lösen, bäder drunter und wieder fest.
müssten also an der nahttelle zwischen zwei verkleidungsteilen/verkleidungsteil-rahmen enden
bei mir werden die beiden hintersten unter der sitzbank mit zwei kleinen metallhaken befestigt.
vorne die seitlichen bänder mit loch???
hört sich für mich so an als ob es da entweder schrauben gibt die da rein passen, oder die obigen metallhaken fehlen??
die bänder werden ja alle durch diese schnellverschlüsse befestigt? glaube ich ist auch bei dir so.
gehalten wird das ding von dem band vorne, selbst wenn ich die anderen baumeln lasse passiert da nix (habs nämlich mal vergessen zu befestigen
) von daher liegt nicht viel kraft auf den einzelnen bändern
tja mehr fällt mir auch nicht ein
bagster anrufen, aber die sind französisch?? da hörts bei mir auf
oder den verkäufer anschreiben
der müsste es doch noch wissen
auf bagster.com bekommst du zwar eine montageanleitung, aber die ist für ein anderes mopped
und wenn man jetzt wüsste wodu her kommst könnte man sich dass ja zusammen anschauen
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
@Roger
Berlin, liegt mit Dir leider nicht auf einer Linie. Aber heute ist das Wetter schön, da werde ich es noch mal probieren und berichten...
- roger
weichei
hast du nun ein Tourenmopped oder nicht
und wozu brauchst du für Kurzstrecke `ne Tankrucksack
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
Sehr witzig!
Könnte ich Dich genauso fragen! Der Weg von Berlin nach Hagen ist doch genauso lang wie der von Hagen nach Berlin. Du zeigst mir, wie ich das Ding montiere, ich lade Dich zum Eis ein (von mir aus auch 'n Kaffee), und dann: "Vielen Dank! Auf Wiedersehen!"
Wär das nix?
Wär das nix?
Hi A.Wedel..
Frag doch einfach Deinen Freund wie man dass Gerümpel montiert, der ist doch laut Deiner Aussage ein alter Bastler !
Wenn man sich schon so etwas kauft, sollte man auch wissen wie es montiert wird, und nicht in zwei Foren gleichzeitig die Leute um Hilfe bitten.
Gruß Gerd
Navi TTR 1
Navi TTR 1
@ roger..
Gib Dir keine Mühe, der Typ hat seinen eigenen Kopf, und lässt sich absolut nichts sagen !
Gruß Gerd
Navi TTR 1
Navi TTR 1
- roger
seit wann kommt der Knochen zum Hund??
mein bagster ist doch fest
Alles_ Roger?
- aber -
Alles_ Roger?
- aber -
