Fern- und Abblendlicht defekt
manolito1972
- Mopped(s): K 1200 GT Bj. 2004
Bin neu in diesem Forum, und bräuchte mal Eure Hilfe. Seit Sonntag geht mein Abblend- und Fernlicht nicht mehr. Die Fernlicht Kontrolllampe grinst mich seitdem nur ständig an. Habe das Entlastungsrelais schon überprüft, welches aber i.O. ist. Kann mir vielleicht jemand mit einem Stromlaufplan aufhelfen um den Fehler zu suchen??????? Leider ist dieser ja nicht mit auf der Cd. BMW hält sich ja damit auch sehr bedeckt, vielleicht will man damit auch die Werkstätten besser auslasten.
Re: Fern- und Abblendlicht defekt
Ist die Lampe oder die Birne noch in Ordnung
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Hallo Fremder
Erstmal willkommen hier. so das war die Begrüßung.
Da ich heute meinen sozialen Tag habe,
hier nen Auszug vom Schaltplan deiner GT.
- Beleuchtung.pdf
- (71.93 KiB) 24-mal heruntergeladen
- Legende Beleuchtung.pdf
- (81.73 KiB) 20-mal heruntergeladen
Passt auf euch auf,
Gruß vom Schwabenland,
Mike
Mike
- Thilo
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
- Thilo
@ Steff, was denkt den die geneigte Spitze wäre es nicht überlegenswert wenn Wir uns jeden User nur mit Tel: NR beantworten.
- Mike LB
- Skype: mike_lb58
So, wieder zurück zum Thema
kannst du auch ne CD kaufen mit den ganzen Schaltplänen drauf.
Kostet das gleiche wie die Rep.anleitung.
So, bis sich manolito durch den Schaltplan geackert hat,
können wir wieder weiterquasseln
Beimmanolito1972 hat geschrieben: Kann mir vielleicht jemand mit einem Stromlaufplan aufhelfen um den Fehler zu suchen??????? Leider ist dieser ja nicht mit auf der Cd. BMW hält sich ja damit auch sehr bedeckt, vielleicht will man damit auch die Werkstätten besser auslasten.
Passt auf euch auf,
Mike
Mike
- Thilo
Ich such gerade gleich verzweifelt im W124-Forum Gründe, warum mein Benz
nicht mehr an geht
Befürchte Motor AA
Schmarrn ,der benz der lefft doch mit Hoizkohle.Thilo hat geschrieben:und wen soll ich jetzt anrufen???
nicht mehr an geht![]()
Befürchte Motor AA
- Thilo
Und keine Zündung.
Leider halten sich andere Foren sparsamer mit Tips und Tricks
mussi mal schaun, W123 is einer der ein alter Eisenbahner ist im bereich München :Jochen.. war lange beim BW - 1 Hauptbahnhof
- Thilo
manolito1972
Vielen Dank für Eure nette Begrüßung und schnelle Hilfe. Hatte die Sache mit der Masse schon im Forum gelesen und das Massekabel überbrückt, aber ohne Erfolg. Laut Stromlaufplan kommt bloß noch ein Kabelbruch auf dem Weg zum Kombischalter in Frage. Hatten wir rechts für die Blinkerbetätigung und Blinkerrückstellung bei einer R 1150R auch schon mal. Den Kabelbruch haben wir damals selbst wieder zusammen gelötet. Der
hätte gern den Schalter komplett getauscht. Wegen dem kompletten Stromlaufplan werde ich den
nochmal fragen.
manolito1972
Lösung gefunden
Abblendlicht Glühlampe defekt, wahr erst nach durchmessen zu erkennen,
Fernlicht Kabelbruch im Kabelbaum zum Schalter, ist schon geflickt.
nun kann das Wochenende kommen
- Thilo
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 0 Gäste
