Ich besitze seit knapp 2 Jahren eine f650 Baujahr 98.
Lief bis jetzt auch tadellos, doch seit ein paar Tagen geht die Maschiene ohne erkennbaren Grund bei voller fahrt (z.b. Autobahn mit 160km/h) einfach trotz vollem Tanks aus, wobei das so abläuft, dass die Maschiene erst ein wenig an Leistung verliert, also bei Vollgas trotzdem langsamer wird, und sobald ich die Kupplung drücke, einfach ausgeht.
Meistens geht sie nach 15 Minuten wieder an.
Woran könnte denn das liegen?
mfg Csar
f650 geht bei voller fahrt einfach aus
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: f650 geht bei voller fahrt einfach aus
Benzinfilter verstopft oder Themperaturfühler.
danke für deine schnelle Antwort.
Wie reinige ich denn den Bezinfilter, bzw wo befindert der sich überhaupt?
mfg Csar
mfg Csar
unter dem linken Cover ...
gib mal bei google "psytronix bmw-bikes" ein, könnte sein dass du da zufällig auf einen Link für Reparaturanleitung für die "F 650 GS/ GS Dakar" als PDF stößt. (bitte Urheberrechte beachten)
Kapitel: Wartung/Kraftstofffilter ersetzen
PS: es gibt einen Kühlwasser und einen Lufttemperaturfühler
s.a. http://www.f650.de/forum/thread.php?postid=107725
lg, Michael
lg, Michael
Hey, dankeschön!
Glaub jetzt au dass es am Benzinfilter ligt, da als ich heut gefahren bin er wieder Probleme gemacht ahb, sobald ich ne weile mit Vollgas gefahren bin, aber im normalen Bereich, macht die Maschiene keine Probleme.
mfg Csar
mfg Csar
Csar hat geschrieben:Hey, dankeschön!
mfg Csar
Hmm oke dann werd ich zuerst das Prüfen, wie mach ich das am Besten?
Nur Luftfilter reinigen, oder?
mfg Csar
mfg Csar
Stephan (inaktiv)
- Mopped(s): R1200GS
ich denke Helmi meint die Belüftung vom Tank, nicht den Luftfilter . Der hat damit sicher nichts zu tun (der ist für die Luft zuständig, und wenn Dein Motor ausgeht so wie beschrieben,dann hat er zuwenig Sprit, aber nicht zuwenig Luft).Nur Luftfilter reinigen, oder?
Checke mal alle Schläuche von und zum Tank, ob keiner einen Knick hat ........
