CD Wechsler Anschluss ??
Alois
Mopped(s): BMW
#1 Beitrag von Alois »
Hi Leute,
ich verkaufe meine CD Wechsler bei eBay, folgende Fragen haben mich erreicht... vielleicht haben die Freaks hier die richtige Antwort ?
1. Der Wechsler ist aus einer Lt EZ 12/2004 it CD Player- passt der auch an das Radioteil einer LT aus 2001 mit Cassettenrekorder ???
2. Was kostet der Kabelbaum bzw. wo kriegt man die Verkabelung für den Anschluss an das Radioteil für den CD Wechsler ?
Danke. Alois
http://www.berchtesgadener-land.com - Alles andere als flach !
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: CD Wechsler Anschluss ??
#2 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Alois,
zu 1. der Wechsler passt auch an die Lt vor 2004.
bei der 2 Frage wird es schon schwerer.
Es gabt Lts die schon mit den Radiokabelbau für CD-Wechsler ausgeliefert wurde und dann aber auch welche die nur den Einfachen Kabelbau drin haben.
Dass kann man nur mit aus einander nehmen der LT heraus finden.
Der Kabelbau Radio für CD-Wechsler Teilenummer 61 12 7 651 608
145,88€
dann wird noch
Kabel CD-Wechsler hinten gebraucht Teilenummer 61 12 2 305 968
27,99€
Erkennen ob man schon den Kabelbau für CD-Wechsler verbaut hat, kann man hinten am Radio sehen wenn dort an Kombistecker ein abgewickelter Metallstecker ist
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Zu bedenken ist, das die meisten Cassettenradios keine Anschaltmöglichkeit für den CD-Wechsler haben.
Die Funktion AUX ist z.B. nicht vorhanden, was man mit dem linken untere Reiheknopf CC am Radio Bedienteil durch mehrmaliges drücken schnell überprüfen kann. Wenn diese Funktion nicht im Display erscheint, dann ist sie nicht vorhanden.
BMW-Biker
#4 Beitrag von BMW-Biker »
Gottfried hat geschrieben:Zu bedenken ist, das die meisten Cassettenradios keine Anschaltmöglichkeit für den CD-Wechsler haben.
Dass ist so nicht richtig!!!!!!!!!!!
Alle LT-Radios sind CD-Wechsler tauglich. Aux oder CD-Wechsler liegen am selben Ausgang und werden nur im Radio angezeigt wenn auch ein Gerät angeschlossen ist.
Wenn ich bei mir (MC-Radio) den IceLink abschalte kann ich auch nur noch zwischen CC und Radio wählen. Sobald ich den IceLink wider anschalte kommt entweder AUX (wenn der Ipod noch nicht soweit ist) oder gleich CD-##.
Gottfried
#5 Beitrag von Gottfried »
Hallo Gerhard!
Danke für die Berichtigung. Wieder was gelernt.
Mein :D hatte mir damals vor dem Wechsel auf ein neues CD Radio das so erklärt, dass bei den alten MC Radios hinten nicht immer dieser Stecker vorhanden sei und das am Display erkennbar ist bzw. auch der Kabelbaum fehlt.
BMW-Biker
#6 Beitrag von BMW-Biker »
Gottfried hat geschrieben:Hallo Gerhard!
Ja Ja, diese :D . Ich glaube die haben zu 50% keine Ahnung von der Dicken.
Auch hier in Berlin werden die LTs nur von bestimmten Mechanikern gewartet und wenn die Krank sind oder Urlaub haben müssen die LTs stehen bleiben.
Des halb glaube ich den :D kein Wort mehr oder es wird mir hier im Forum bestätigt.
Alois
Mopped(s): BMW
#7 Beitrag von Alois »
wow - vielen Dank für die Super Auskünfte !!!!!
Alois
