probleme mit nässe
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
probleme mit nässe
#1 Beitrag von claus »
hallo leute
seit unserem urlaub habe ich folgendes problem
bei nässe fällt der tacho aus und die abs-lampen leuchten
wenn alles wieder trocken ist zeigt der tacho wieder an und nach neustart gehen die leuchten aus
störung sagt anfahrtskontrolle nicht bestanden
hat jemand einen tipp
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: probleme mit nässe
#2 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Claus.
Ich weiß jetzt nicht genau ob der Tacho auch über den ABS-Sensor der Hinterradbremse mit abgegriffen wird. Wenn Ja liegt es am ABS-Sensor des Hinterrads.
BMW-Biker hat geschrieben:Ich weiß jetzt nicht genau ob der Tacho auch über den ABS-Sensor der Hinterradbremse mit abgegriffen wird. Wenn Ja liegt es am ABS-Sensor des Hinterrads.
Hi Claus,
wat ist das für ein Baujahr? Bei der alten Maschine ist ABS Sensor und Tachogeber getrennt. Bei der Mü wird der Tacho von dem ABS Sensor versorgt. Bei der Mü könnte es der Sensor oder die Verbindung oder der Stecker des Sensors sein. Kontrolliere auch die Leitung des Sensors an den Klemmfedern mit der die Leitung an dem Kotflügel geklemmt wird. Durch Vibration kann da schon mal was brechen.
claus
#4 Beitrag von claus »
sorry baujahr 2002
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
BMW-Biker
#5 Beitrag von BMW-Biker »
claus hat geschrieben:sorry baujahr 2002
gruss claus
dann würde ich mal die Verkablung der Hinterachse kontrollieren, ob da irgend wo Wasser in den Stecker ist.
Der Impulsgeber für den Tacho sitzt oben auf dem Hinterachsgetriebe und der Drehzahlsensor fürs ABS an der Bremsscheibe.
Bei dem Baujahr sind die Geber für Tacho und ABS untreschiedliche Bauteile. Auch die Verkabelung bis hin zum Stecker sind völlig getrennt verlegt. Es erklärt sich nicht so einfach warum zwei unabhängige Teile gleichzeitig mit selben Effekt ausfallen sollten. Sich das alles mal genauer anzuschauen ist sicher nicht verkehrt. Ich glaube aber da wirst du noch länger Freude dran haben. :roll:
claus
#7 Beitrag von claus »
erster zwischenbericht
meine lt besitzt integral abs
der impuls für den tacho wird über das steuergerät gesendet
also kommt das signal vom sensor
das auslesen des fehlerspeichers ergab "kein fehler gespeichert"
und nun beginnt die suche
als erstes werde ich den rat des mech. ausführen
alle stecker am steuergerät auf undichte überprüfen und mit kontaktspray einsprühen
ich halte euch auf dem laufenden
gruss der zeitweise ohne abs unterwegs ist :)
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
BMW-Biker
#8 Beitrag von BMW-Biker »
claus hat geschrieben:...
Dann mal Vorsichtig beim bremsen :!: :!: :!:
Thomas_Ziegler
#9 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Wieso vorsichtig beim Bremsen :? ,
dann funktionieren die Bremsen doch wenigstens 8) .
claus
#10 Beitrag von claus »
zweiter bericht
alle stecker überprüft und mit kontaktspray eingesprüht
hinter dem scheinwerfer kabel gefunden (isolierung war von linkem gabelrohr aufgescheuert)
ansonsten alle leitungen ok
mit dem gartenschlauch regen gespielt und probefahrt
alles ok
jetzt warte ich auf einen echten regen
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
#11 Beitrag von Dieter Siever »
claus hat geschrieben:jetzt warte ich auf einen echten regen
Na Claus,
du bist ja ein Kumpel. Alle freuen sich das wir gutes Wetter haben und du....................
