Tempomat rastet nicht ein
Martin Schulz
#1 Beitrag von Martin Schulz »
Hallo Leute
Wenn ich den Tenpomat einschalten (ab ca 100 kmh) will rastet er nicht mehr ein,es leuchtet nur einmal die set Leuche kurz auf.
Weis jemand woran das liegen könnte?
Vg
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
Re: Tempomat rastet nicht ein
#2 Beitrag von BMW-Biker »
Martin Schulz hat geschrieben:Hallo Leute
Vg
Hallo Martin,
dass könnte der Mikroschalter an der Drosselklappe sein oder auch nur einfach der Gaszug an dieser Stelle der unter Zug den Mikroschalter schaltet.
Hast Du irgendwas am Motorrad geändert z.B. irgendwo vorne einen Kabelbinder angebracht und dabei den Gaszug verändert?
Schon kleine Veränderungen am der Lage des Gaszug können sich so äußern.
Einfach mal die linke Verkleidung abschrauben und den versuchen am Gaszug zu ziehen, (aus Richtung Lenker) so dass dieser mehr Spiel zum Mikroschalter bekommt.
Peter_LT
#3 Beitrag von Peter_LT »
Hallo Martin,
Es könnte auch im Schalter Wasser eingedrungen sein. Nachdem ich den Schalter mit Kontaktspray geflutet habe funzte der Tempomat wieder.
Hi Martin,
es gibt eine Prüfprozedur in unserer Wiki womit alle Geber die mit dem Tempomaten zusammenhängen gepüft werden können.
Schaue HIER
