blauer Rauch beim Kaltstart
Mikesch
#1 Beitrag von Mikesch »
meine Dicke hat jetzt 3200 km gelaufen und es fällt auf, daß, wenn ich sie nach langer Standzeit aus der Garage hole, die Maschine eine blaue Abgasfahne hinter sich herzieht, dies verschwindet, sobald sie einigermaßen warm wird. Hat hier jemand damit ähnlich Erfahrungen gemacht und was könnte der grund sein? (ich will hierzu morgen auch meine Werkstatt anrufen...)
K 1200 LT Nachtschwarz, AZ-WT 33, Luzifer ist inzwischen schon 10.000 km alt...
vorher Burgman 650 Exe, 4 Jahre gefahren, 29000 km
Thomas_Ziegler
Re: blauer Rauch beim Kaltstart
#2 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Mikesch,
bestimmt stellst du deine LT auf dem Seitenständer ab, oder :?: . Wenn ja ist das ein Problem der liegenden Motoren. Es kann dann eine kleine Menge Öl in den Brennraum gelangen, das nach dem Start verbrennt. Deshalb der blaue Rauch. Die Menge ist aber so gering, dass es sich nicht auf den Verbrauch auswirkt. Wenn's dich stört Moped auf den Hauptständer stellen :wink: .
Mikesch
#3 Beitrag von Mikesch »
stimmt, ich parke auf dem Seitenständer, heute stand sie mehrere Stunden auf dem Hauptständer und kein Problem...
