Hi
erste Sonnenstrahlen und gleich auf die Piste. Ich stellte leider fest, das die Anzeige für die Kühlwassertemperatur einen Wackler hat. Kann ja nicht so schlim sein, dachte ich.
Hat die Dicker ( BJ 2000 ) nur eine Geber ? Wenn ich den Geber vom Motorblock trenn laufen zwar sofort die Lüfter, aber die Anzeige behät den Wert den Sie hat.
Ich habe auf der Rep. - CD noch was von Temperatur Wasserpumpe gelesen, komme aber da auch nicht weiter.
Leider habe ich keinen Schaltplan, denke aber das dieser Geber für die Anzeige zuständig ist.
Wie kommt man an diesen Geber ran ?
Ich möchte nicht das ganze Instrument ausbauen nur um ein bischen Kontaktspray auf eine kleine Steckverbindung zu sprühen.
Vielen Dank schon jetzt.
Liebe Grüße aus dem Harz
Martin
Temperaturanzeige
martin_life
martin_life
Re: Temperaturanzeige
So habe den Fehler gefunden. Es war der Fühler an der Wasserpumpe, vielmehr der Stecker.Gereinigt und etwas enger gestellt
schon funktioniert es wieder.
Bis bald
Martin
Bis bald
Martin
