dauernt beleuchtung im relig
jean-louis
#1 Beitrag von jean-louis »
Hallo bissame !
Ich hab mihr ein koffer relig gekauft, und ich finde der post nicht mehr, der uber ein anschluss fur ein teil diese ampel dauernt an zu haben, und die anderen nur wenn mann bremst. ( Ich hofe ihr könnt mich verstehen ...)
Es sind irgendwoh bilder mit diese montage ( dauernt led an wenn licht an ist, und anderen die nuhr angehen mit die bremsen ampel)
Weis jemand ihn welche betrag ich dass wieder finden kann ?
Danke :wink:
Jean-Louis, aus Frankreich... Zuerst mit ein K12 LT, 99er modell; Suche jetzt ein GS Adv. Aber meine Deutsche Sprache ist doch nicht besser geworden !!!
spynick
Mopped(s): 650GS; K1200LT
Re: dauernt beleuchtung im relig
#2 Beitrag von spynick »
Ich glaube den Artikel, den Du meisnt ist dieser hier
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... _Reling%29
LG
Stefan
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Sieh auch mal hier unter:
viewtopic.php?f=131&t=22355&hilit=+bremslicht
jean-louis
#4 Beitrag von jean-louis »
Merci beaucoup :!:
Frank Plötner
Mopped(s): K 12 LT Freund, GTL,GL 18
#5 Beitrag von Frank Plötner »
Hallo ,
ich habe die Reling genau wie im WIKI beschrieben umgebaut .Bei mir leuchtet die Reling im Dauerlicht aber ungleichmäßig, links heller und nach rechts hin immer dunkler . Das Bremslicht funktioniert wie immer,alles gleichmäßig hell.
Wie kommt das , wer kann mir sagen was falsch ist ??
Danke
Frank , der LT Bäcker
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Ich habe es bis jetzt bei 4 LT`s eingebaut und es war immer gleichmäßig hell.
Welchen Widerstand hast Du genommen?
Frank Plötner
#7 Beitrag von Frank Plötner »
Hallo Gottfried ,
ich habe 200 Ohm eingelötet und auch mit anderen Widerständen probiert, daß Ergebnis war immer das Gleiche, unterschiedliche Helligkeit von rechts nach links.
Eventuell sollte ich doch beim Brötchen backen bleiben !
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
200Ohm wären schon ok, nur dass es ein bißchen heller ist als bei meinen.
Hast Du dieses Phänomen auch am Bremslicht? Oder nur wenn es dauerhaft leuchtet?
2 Sperrdioden auch eingelötet?
jean-louis
#9 Beitrag von jean-louis »
Nur für info ,
Noch einmal danke für die links :!:
Ich habes es fertig, und nach paar verschiedenen wiederstand probiert, bin ich auf eine 330 ohm geblieben ( nach test mit 100, 200, 250 ).
Und da merke ich auch ein ( kleine ) verschiedene heligkeit ( von links nach rechts schwecher ), die aber mit den drei anderen nicht aufmerksam war...
Aber ist kaum auffallend. :wink:
A bientôt,
