was es auch war es funzt wieder
claus
Mopped(s): K 1200 LT,1100 GS
#1 Beitrag von claus »
zweimal schreck
da diese woche sehr viel salz auf den straßen war ist heute eine gründliche waschung angesagt
also schlauch und hochdruckreiniger raus und los
alles gründlich absprühen
dann ist eine fahrt angesagt
es muss ja alles wieder trocken werden
dann :shock: :shock: :shock:
abs blinkt und geht nicht aus
und dann :shock: :shock: :shock:
tacho zeigt auch null an
anhalten zündung aus und nachschauen
abs sagt anfahrtest nicht abgeschlossen
also wieder anmachen und hoffen
aber :shock: :shock:
drei stunden fahren und zweihundert meter vor der haustür
:lol: :lol: TACHO zeigt 60 km an :lol: :lol:
anhalten maschine aus und wieder an
:lol: :lol: ABS geht aus :lol: :lol:
SO SOLL ES SEIN :wink: :wink:
gruss claus
ps: der sonntag ist gerettet
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
1100 GS zum Dreckspielen
Katreiber
Re: was es auch war es funzt wieder
#2 Beitrag von Katreiber »
Da warst du wahrscheinlich mit dem Dampfstrahler zu gründlich :roll:
Stefan
claus
#3 Beitrag von claus »
das vermute ich auch
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
kub0711
#4 Beitrag von kub0711 »
Weiss ja nich, aber sowas hatte ich noch nie, und putze immer mit dem Strahler
kub0711 hat geschrieben:Weiss ja nich, aber sowas hatte ich noch nie, und putze immer mit dem Strahler
Es ist aber ein Unterschied, Kai-Uwe, ob du die Verkelidungen strahlst oder das Salz entfernen möchtest und dabei den Wasserstrahl von unten Richtung Elektroniteile richtest. Für solchen Wasserdruck sind die Dichtungen nicht ausgelegt.
Zu bemerken ist noch, das durch das eindringende Wasser auf den Platinen ein Schmutzbelag bleibt der den Fehlereffekt bei der nächsten Wäsche verstärkt. Das kann soweit gehen, dass die Platinen korrodieren und zerstört werden.
Also Claus beim nächsten mal etwas vorsichtiger!
claus
#6 Beitrag von claus »
hallo dieter
so wie du sagst
von unten schräg in die verkleidung (um ja nicht direkt auf die kühler zu strahlen)
werde also nach der nächsten "salzfahrt" nur den wasserschlauch nehmen
gruss claus
Claus und Gerdi
KL-CG-82
K 1200 LT
BMW-Kalle
#7 Beitrag von BMW-Kalle »
Das beste wäre Du nimmst davon auch noch die Spritzdüse ab. Die Resultate der Hochdruckreiniger und der auf Strahl gestellten Spritzdüsen sind grade in der Elektronik aber noch viel Schlimmer in den Relais grausig anzusehen. Lieber mit nem weichen Wasserstrahl abspülen. Das reicht zum Salzrunterspülen allemal.
Gruß Kalle
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
BMW-Kalle hat geschrieben:Lieber mit nem weichen Wasserstrahl abspülen. Das reicht zum Salzrunterspülen allemal.
Du sprichst mir, wie so oft, aus der Seele. Ich habe noch kein einziges Mal einen Dampfstrahler verwendet. Eine GARDENA Düse kann es auch heftig genug :wink:
BMW-Kalle
#9 Beitrag von BMW-Kalle »
Gell Gottfried da ist das Wasser in Linz geanu so hart wie in Nürnberg :lol: :lol: :lol:
Gruß Kalle
kub0711
#10 Beitrag von kub0711 »
@Gottfried:
Der Rat ist ja schön und gut, nur leider nicht von jedem umsetzbar.
Wir wohnen in der Innenstadt - Waschen verboten.
Waschboxen gibts nur mit Dampfstrahler und da kann man nix abschrauben.
BMW-Kalle
#11 Beitrag von BMW-Kalle »
Aber locker drei Schritte zurücktreten. Was dem Effekt des Abschraubens schon ein wenig näher kommt. :roll:
Kalle
Elvis1967
#12 Beitrag von Elvis1967 »
Wo der Kalle Recht hat, da hat er Recht. :shock:
Gruß Frank 8)
K 1200 LT & R1200GS Adventure
