Abstand zum Auspuff
wf
Mopped(s): K 1300 S; Suzuki GSX-R 1000
Abstand zum Auspuff
#1 Beitrag von wf »
Hi Leute, hab da mal ne Frage.
Nach dem letzten Hinterrad-Reifenwechsel bei einem Freundlichen hab ich bemerkt, dass der Auspuff näher am Hinterreifen positioniert war wie vorher. Im Handbuch ist ein Mindestabstand vorgegeben, der meiner Messung nach unterschritten ist.
Seid ihr der Meinung, der Hinterreifen könnte überhitzen?
Gruß Armin
delasybibi
#2 Beitrag von delasybibi »
habe bei meinem Moped die Räder gerade gewechselt und es ist recht einfach den im Handbuch angegeben Abstand von 15mm einzuhalten.
Sollte der ESD näher als 10mm am Rad stehen könnte der Reifen beim Abstellen des Mopeds an der Stelle im vorderen Bereich des ESD (KAT) ausglühen.
Du solltest einfach die Schelle am Krümmer lösen und den Abstand neu einstellen.
Geht recht gut ,wenn man ein Buch z.B. das etwa 18mm dick ist, zwichen ESD ubd Reifen klemmt und dann die Schelle am Krümmer wieder festziehen.
Scuderia
#3 Beitrag von Scuderia »
hupss hab jetzt erst dieses thema gefunden. da war mein post in REIFEN wohl überflüssig!
guter tipp, ich schau mal nach!
DANKE
