Motor - sonstige News
Handi (inaktiv)
Mopped(s): S-RR 2012
#1 Beitrag von Handi (inaktiv) »
Noch ein paar Infos vom freundlichen BMW-Techniker :) :
Ventilspieleinstellung
Kühler + Ventildeckel müssen runter - klar. Um die Shims zu tauschen, muß wie bei der RS die Nockenwelle raus. Dann werden die Schlepphebel weggeklappt und die Shims getauscht.
Auf Hydrostößel wurde übrigens verzichtet, weil das den Motor wieder höher/länger gemacht hätte.
Evakuierung Kühlsystem
Das Kühlsystem muß beim Befüllen evakuiert werden, weil der Kühlkreislauf im Motor so diffizil ist, daß sich mit Luft gefüllte Hohlräume bilden, die ohne Evakuierung nicht mehr verschwinden, weil die Wasserpunkte keinen entsprechenden Unterdruck erzeugen kann. Ohne Evakuierung bleiben Teile des Motors dann ungekühlt und führen unweigerlich zu Motorschäden.
Manfred
Manfred
