Kraftstoff
Kraftstoff
Moin moin,
ich fahre eine F650 Baujahr ´94. Meine Erfahrung mit Optimax sind einfach genial. In der Kaltstartphase ist Sie sehr viel ruhiger und Sie läuft auch besser im Untertourigenbereich. Sparsam ist Sie allemal. Jetzt im Moment um die 4,2 Liter/100km. Hatte Sie schon mal auf einer Tour durch die Alpen auf satten 3,8 Liter.
Wie sind Eure Erfahrungen?
DerJens
DerJens
ich hab eine 2001er 650GS, und ich hab bisher keine Unterschiede bei unterschiedlichen Kraftstoffen festgestellt. Das Motormanagement wird ja wegen dem G-Kat doch deutlich anders sein als beim vorigen Modell.
Aber ich nehm den Tip auf und probier das Zeug mal und achte dann drauf, ob sich was ändert. Ein wenig runder könnte der Motor ruhig laufen ...
LG
Brandy
LG
Brandy
ja das denk ich wird er aber der Motor von GS der Läuft finde ich eh schon sehr rund und ruhig. Kein Vergleich zu meiner.
Das ganz neue von Shell hatte ich noch nicht bewußt getankt. Mir sagte nur ein Tankwart das das Zeug schon seit zwei Monaten im Tank ist. Gut läuft Sie damit bestimmt auch! Werde es die nächsten tage testen.
Cu
DJ
Cu
DJ
Es könnte gut sein, das bei den Vergaser F's der neue Sprit einen positiven Effekt bewirkt. Aber meinem technischen Verständniss nach bewirkt die Motortronic der neuen F's mit Kat viel mehr. Schließlich können wir mit dem billigsten Zeug fahren (Normal bleifrei) und das mit einem normalen Verbrauch von so um die 4 Liter.
Da müsste das 100 Oktan Zeug schon Wunder bewirken, damit sich dieser Preisunterschied auch nur im Ansatz loht.
Aber wie gesagt, bei den alten Modellen mag das alles anders sein - es hängt ja von der Kompression und der Anzahl und Lage der Ventile ab, da hat BMW ja mit dem Modelwechsel viel getan.
_________________
A bad days fishing is better than a good day's working (F650GS / Bj.2003)!
_________________
na und öfter das Gute Zeug getankt und ruhiger Deine Maschine?
Also ich fahre jetzt seit einigen Tausend Kilometer das Vi-Power. Einfach nur genial. Super ruhig spritzig und beim ersten versuch des Startens schon da. Verbrauch liegt so zwischen vier und fünf Liter. Werde dies aber in zwei Wochen näher testen auf der Tour
DJ
DJ
Also wenn's an deiner mit Vergaser was bringt, ist vielleicht die Zündung falsch eingestellt oder sowas.
Betreffend der Einspritzer kann es gar nichts bringen, weil die keinen Klopfsensor haben, das hat erst die neue R1200GS. Und wie soll das Motorrad dann merken, welcher Sprit durch die Düsen rauscht????
wie sieht sie denn aus, Deine Kerze? Schwarz oder braun oder hellbraun?
Im übrigen kann man an der Kerze eher ablesen, ab der Vergaser richtig eingestellt ist. Interessant wäre zu wissen, ob mit normalem Kraftstoff klingeln auftritt. Dann wäre die Zündung zu früh eingestellt, was, wenn es nur ganz wenig ist, durch den besseren Kraftstoff wettgemacht werden kann
so leicht grau schwarz waren die. Habe mir sagen lassen das das OK ist. Ja mit der technik kann ich leider nicht wirklich mitreden Habe nicht so die erfahrung und das technische wissen. Ist eben nicht mein Bereich
Danke Dir aber für die Mühe mir das zu erklären
Jens
Mist was vergessen. Klingeln. Ja Du also ich würde sagen wenn ich nur super Tanke klingelt das aber du ich weiß eben nicht ob man sich auf meine Aussage verlassen kann Ich weiß nur das Sie viel Ruhiger läuft und Sie einfach "Sauberer" Läuft. Das ist mein Gefühl.
Jens
also klingeln, das ist so ein leichstes Knistern, meist beim Beschleunigen in niedrigen Gängen. Dann steht die Zündung zu sehr auf früh. Aber wenn du das mit dem Kraftstoff im Griff hast, dann ist das auch ok.Mist was vergessen. Klingeln. Ja Du also ich würde sagen wenn ich nur super Tanke klingelt das aber du ich weiß eben nicht ob man sich auf meine Aussage verlassen kann Ich weiß nur das Sie viel Ruhiger läuft und Sie einfach "Sauberer" Läuft. Das ist mein Gefühl.
PS. grauschwarz ist ok (meist sollte sie hellbraun sein).
