Seitenkoffergriff
Gottfried
Seitenkoffergriff
#1 Beitrag von Gottfried »
Wenn mal jemand versuchen möchte, die Seitenkoffergriffe abzumontieren, hab ich folgenden Tipp dazu:
Die einzelnen Schrauben gehen relativ leicht ab.
Aber der eine Schrauben, mit dem der Haltegurt gleich mitbefestigt wurde, ist mit einem Schraubenfixierer eingeklebt.
Beim Versuch, den Schrauben mit Kraft zu lösen, dachte ich zuerst der Schrauben wäre abgerissen. :shock:
Tatsächlich aber hatte sich die dahinter liegende und in Kunststoff gepresste Messingbuchse gelöst und durchgedreht (Ich übrigens auch fast bei der Aktion :?)
Da kommt man aber erst ran, wenn "alle" Schrauben raus sind.
Ist mir gestern passiert. Es blieb mir nichts anderes übrig, als den Schraubenkopf aufzubohren, Griff abnehmen, Schrauben mit Buchse nach hinten rausdrücken.
Mit Heißluftfön und zwei Zangen hab ich Buchse und Gewinde wieder trennen können. Buchse mit Superkleber wieder reingeklebt und gut wars.
Beim zweiten Griff habe ich gleich die Heißluft genommen, Ging raus wie Butter. Man(n) lernt eben nie aus. :oops:
Kranturm
#2 Beitrag von Kranturm »
Hi Gottfried
Kannst bei mir vorbei kommen ,meine Schraube muß auch noch raus gebohrt werden. :twisted: Mit dem Föhn werde ich dann auch mal ausprobieren. :wink:
Gruß Peter
Gruß Peter
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Hi Peter!
Erklär das mal näher. Welche Schraube genau da gemeint ist :lol: :lol: :lol: :lol:
Kranturm
#4 Beitrag von Kranturm »
gogi hat geschrieben:Hi Peter!
Siehe oben
Gruß Peter
