wohin damit
Gottfried
wohin damit
#1 Beitrag von Gottfried »
Hallo!
Habe unter der rechten Seitenverkleidung diese Schraube gefunden. Ist beim Aushängen der Verkleidung runtergefallen. Dürfte am Tankrand gelegen sein.
http://www.bmw-bilderpool.de/d/9566-4/DSCN2600.JPG
Durchmesser der Beilagscheibe 30mm, Gesamtlänge der Schraube 25mm, M8 Gewinde.
Ich gehe davon aus, dass sie von einem Mechaniker vergessen wurde. Weiß zufällig jemand, wo an der LT solch eine Schraube sein könnte?
Mir kommt vor, als hätte ich so etwas beim Ventilator oder Tank schon mal gesehen, bin mir aber nicht sicher.
Noch eine Suchfrage:
Habe heute das Radio zerlegt und diesen Stecker unter der Abdeckung gefunden.
http://www.bmw-bilderpool.de/d/9571-2/DSCN2598.JPG
Liegt da lose am Kabelbaum hängend drin. An der Gehäuserückseite sind 2 Stecker, wo dieser passen würde. Wofür ist dieser Stecker vorgesehen. Könnte das die Vorbereitung im Kabelbaum für den CD Wechsler sein?
Wenn ja, wo findet man das andere Ende?
Zuletzt geändert von Gottfried am 20. Oktober 2007, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
White
#2 Beitrag von White »
Gruß René
K1200LT 2002 Gekauft 23 06 2007 mit 19125 km.
donald20
Mopped(s): R 1100 RT, K 1200 LT
#3 Beitrag von donald20 »
na gottfried, bei dir glühen heut ja die schraubenzieher gewaltig :D
viel spass noch beim umbauen..
lg
donald
De gustibus non est disputandum
Gottfried
#4 Beitrag von Gottfried »
Hallo Rene!
Hab die Schraube gerade gefunden. :D 5 und 6 ist es nicht, aber in der Nähe.
Es ist die Schraube an der rechten Gummimuffe, wo der Tank eingehängt wird. Trotzdem Danke für die Skizze.
@Donald
Die "ALTE" steht schon im Web und die "NEUE" gibt noch einiges an Schrauberei :wink:
Leider habe ich heute feststellen müssen, dass die großen und kleinen Seitenteile an der Oberkante um fast 3cm abgesägt wurden, damit für den Vorbesitzer (dem Kleinen) der niedrigste aller Sitze angepaßt werden kann.
Welch schlimmes Vergehen an so teuren Teilen :evil:
Zuletzt geändert von Gottfried am 20. Oktober 2007, 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: wohin damit
gogi hat geschrieben:Noch eine Suchfrage:
Hi gigi,
sieht nach Stecker für die BMW Sprechanlage aus. Bin mir aber nicht sicher. Bei mir (99er LT) sah der Stecker besser (stabiler) verarbeitet aus.
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Hallo Dieter!
Hab ein anderes Bild vom Stecker im obigen Beitrag reingetan. Vielleicht erkennt man es so besser.
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#7 Beitrag von BMW-Biker »
gogi hat geschrieben:Hallo Dieter!
Hallo Gottfried,
schau mal hier:
http://www.radioadapter.josefscholz.de/page2.html
vielleicht hilft ja das bei der suche für was der Stecker ist.
Wo genau liegt der Stecker?
Links wo auch die ganzen anderen Stecker liegen, dann müsste es der Anschluss für Kabel CD-Wechsler sein
donald20
#8 Beitrag von donald20 »
@Donald
so ein sch..... :shock: sag mal würdest du auch eintauschen? :)
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
Hallo Gerhard!
Jetzt bin ich so schlau wie vorher. :lol: Dieter meint, eventuell ist es die Sprechanlage, du meinst es ist der CD Wechsler.
Am Radiogerät selbst hab ich hinten beide Anschlüsse (männchen). Der weiße Stecker (weibchen) liegt am Kabelbaum hängend da, wo sich der gesamte Anschluß vom CD Radio befindet. (incl. Sicherung)
Wenn es sich um dem CD Wechsleranschluß handelt, müßte sich irgendwo das andere Kabelbaumende befinden. Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben, wo ich suchen muß. Im Koffer ist nichts zu finden.
White
#10 Beitrag von White »
Hallo Gottfried.
Ich habe genau dieselbe stecker da herum liegen.
Mein LT ist von 05/02, ohne cd wechler und und ohne gegenprechanlage.
Wenn der von den cd wechler sein soll, sollte neben den grossen schwartzen stecker von der speakers vorne noch einen stecker liegen wo man dann ein verbindungskabel nach den cd wechsler anchliessen kontte.
Jedenfalls hat mann mich das so erklart, ob da 100% stimmt weis ich aber bis jetzt noch nicht.
Gruß René
BMW-Biker
#11 Beitrag von BMW-Biker »
gogi hat geschrieben:Hallo Gerhard!
Dann muss ich Dieter zustimmen, wenn es direkt am Radio ist.
