Federung
sub0
Federung
#1 Beitrag von sub0 »
Hallo Gemeinde!
Seit ein paar Tagen will meine Federung anscheinend nicht mehr so richtig.
Egal wie ich die Vorspannung einstelle, springt das Hinterrad schon bei den kleinsten Unebenheiten wie wild. Habe das Gefühl als ob das hintere Federbein ohne Funktion wäre.
Kann es sein, daß bei KM 52000 und moderater Fahrweise das Federbein schon hinüber ist?
Wenn dem so ist, hat jemand eines übrig?
Gruss aus Wien, Hans
kub0711
#2 Beitrag von kub0711 »
Da ist die Dämpfung hinüber.
Siehst Du irgenwo Öl austreten? Eventuell auch innen was lose. Beim Originalfederbein kann man das nicht reparieren.
Allerdings könnte Dein verstellmechanismuss defekt sein - dreht der eventuelle leer?
kai-uwe
fliewatüt
Mopped(s): nix mehr BMW
#3 Beitrag von fliewatüt »
Hallo Hans
Federbein sollte schon 'ne Funktion haben - nur die Dämpfung sollte nach deiner Beschreibung platt sein.
JA
ich habe ein (orginal)Federbein im Angebot
Interesse? Einfach mal melden
Gruß Peter
- Brisk-Optima seit 06.10.05
sub0
#4 Beitrag von sub0 »
[quote="kub0711"]Da ist die Dämpfung hinüber.
kai-uwe[/quote]
Hallo Kai-Uwe,
Den Verstellmechanismus hatte ich auch im verdacht, aber der funktioniert. ZUmindest ist eindeutig Widerstand spürbar, wenn man die Dämpfung auf "hart" dreht. Öl tritt zwar nirgends aus, wird aber wohl doch ein neues Federbein fällig sein.
Gruss, Hans
sub0
@Peter
#5 Beitrag von sub0 »
Hast du meine PN's bekommen?
