Ich habe die Bremsbeläge am Hinterrad erneuert ( ging Ruck Zuck ),
nun blinkt die ABS Warnleuchte.
Bremse funktioniert aber.
Hab ich da was vergessen?
Vielen Dank
Spontan fällt mir da ein: ABS-Signal-Geber nicht korrekt montiert - dadurch ist der Abstand zu groß bzw. die Positionierung falsch und es kommt kein Wechselsignal mehr ans "Infotainment".Hab ich da was vergessen?
Macht sich aber erst im Verschleißbetrieb bemerkbar. Niemals bei neuen Brems-Klötzen.Wenn dann die Belege wieder angelegt werden könnte der Füllstand zu gering sein.
Stimmt - sorry mein Fehler - nur die Kabelführung für den ABS-Sensor.Der ABS Sensor wird bei Belagwechsel normalerweise nicht demontiert
