Anschluß RUP 01 01 Adapter von Baehr Ultimax Anlage
Kranturm
#1 Beitrag von Kranturm »
So dann habe ich noch ein Problem :cry:
Adapter für die Baehranlage Ultimax an die K 1200 LT . die Bezeichnung des Adapters ist : RUP 01 01
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :B:SS:DE:1
Die Anschlußstecker Kupplungen haben eine verschiedene Anzahl -Bestückung von Pins zur Ultimax.(Adapter 7 Eingang Baehranlage 6)
Ich finde nirgens eine Info ob noch ein Adapterkabel dazugehört.
Brauch zumindestens eine Pinnbelegung
Vieleicht kann mir einer weiter helfen .
Gruß Peter
Gruß Peter
herden
Pinbelegung
#2 Beitrag von herden »
Hallo Peter,
die baehr Anlage K1200LT hat doch das passende Gegenstück für das RUP Modul!
Für andere baehr Anlagen ist das RUP nicht gedacht...wird auch wohl nicht funktionieren. Es laufen Betriebsspannungs-, Boxen- und Einschaltsignal über den 6 poligen Stecker, die aus anderen bahr Anlagen nicht herausgeführt sind....
Pin Belegung habe ich leider auch nicht!
mfg
Harald
Kranturm
Re: Pinbelegung
#3 Beitrag von Kranturm »
herden hat geschrieben:Hallo Peter,
mfg
Harald
Hi Harald
So nach Anfrage bei Beahr brauche ich um eine Ultimax anzuschließen die Adapter RKC-03-02 und RUS-02-00 .
Hast du eventuel Unterlagen davon?
Gruß Peter
Gruß Peter
herden
Ultima
#4 Beitrag von herden »
Hallo Peter,
Den RUP brauchst Du dann nicht....
RKC-03-02 ist ein Radioadapter von Lautsprecherleitung auf 6 pol. Eingang der Ultima XL.
RUS ist ein Umschalter, der die hinteren Boxen abschaltet und die Signale dann auf das Adapterkabel legt.
Schaltbild habe ich davon nicht. Kabel sind aber ab Lager lieferbar.
mfg Harald
K. Simon
Mopped(s): R1200GS/LC
#5 Beitrag von K. Simon »
Hallo Peter,
schau mal in deinen e-mail-Eingang, ich habe dir den Anschlußplan der RUS-02-00 geschickt.
Klaus
Klaus
OF - XB 83
