V.O.I.C.
cb-max
V.O.I.C.
#1 Beitrag von cb-max »
HALLO LT freunde !!
ich habe von meinem vorbesitzer die helme übernommen. ( bmw intgral 3 )
habe jezt feststellen müssen, daß die sprechanlage glaube ich nicht richtig funktioniert.
die einstellung der sprechanlage über steuergerät ist schon behirnt,aber was mich etwas schreckt ist:
bei beginn laut sprechen zum aktiviren ist in ordnung nach einigen sekunden aber schaltet sich das radio wiedr zu und die sprechanlage ist widr stumm.
meine frage ,da ich dieses nur im stand ohne motor probirt habe und auch noch nichts gefahren bin ist das normal? oder endert sich das verhalten bei fahrt sodass bei fahrgereuschen die sprechfunktion erhalten bleibt und eventuel der ansprechpegel auch etwas sinkt??
momentan ist es so daß ich richtig schrein muss und das ohne unterbrechung.
dazu breuchte ich keine anlage.
melde sie erst mit warscheinlich 01.03 an.
lg. max
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#2 Beitrag von BMW-Biker »
Hallo Max,
wenn du den Ansprechpegel so läst wie er ist wirst du wohl schreien müssen :lol:.
Jetzt mal im ernst ich nehme mal an das der Ansprechpegel zu hoch eingestellt ist.
Das kannst du aber auch nur richtig einstellen wenn du fährst.
cb-max
#3 Beitrag von cb-max »
HALLO GERHARD !!
hab den ansprechpegel auch schon verstellt aber trotzdem schaltet der radio
nach einigen sekunden ein, naja anmelden und nachher probieren.
trotzdem danke werd´s beim fahren versuchen es hinzubekommen.
lg. max
cb-max
#4 Beitrag von cb-max »
HALLO BMW FREUNDE !!!!!!!!
MEINe V.O.I.C.E. funktioniert .
dank einiger infos.
in der garage einstellen war wohl nichts.
bei fahrt war es dann kein problem mer, naja man muss ja auf alles irgenwie draufkommen erfarungswerte eben .
danke an alle lg. max
