Tag zusammen,
habe hier viele nützliche Informationen für die Anschaffung einer Scheibe entnehmen können (vielen Dank dafür) - aber nichts über die Höhe in Zentimetern. Das hole ich jetzt nach.
Übrigens: Die Gesamtkörperlänge ist nicht unbedingt ausschlaggebend für die Scheibenhöhe. Entscheidender ist das Verhältnis Oberkörper/ Unterkörper, bzw. Rumpflänge zu Beinlänge. (Die Sache mit Sitzriese und Stehzwerg)
BMW Scheiben
BMW gibt die Scheibenhöhe für die kurze mit 440 mm und für die lange mit 620 mm an. Gemeint ist die Länge über alles, bzw. die Maximalmaße. (Es wird also so getan, als ob es den unteren Ausschnitt nicht gibt.)
Cee Bailey´s Scheiben
Ich habe Stock height #2 -1inch mit Wings (Flügeln) geordert. Diese habe ich nach BMW-Art vermessen. Länge über alles 620 mm und damit gleich hoch, wie die hohe BMW Scheibe.
Durch die Wölbung im oberen Bereich (Spoilerkante) ist allerdings der Wirkungsgrad besser als bei der hohen BMW Scheibe.
Zum Vergleich die Ami Rechnung: 24 Inch -1 Inch entsprechen 60,86 - 2,54 Zentimetern = 58,42 cm, d. h. die Amis messen nicht Länge über Alles, sondern Länge Oberkante bis Ausschnitt unten.
Übrigens: Ich bin 1,90 m groß und Rumpf/ Oberkörpermäßig normal proportioniert. Ob das gelieferte Schild passt wird sich bei der Jungfernfahrt meiner neuen Maschine herausstellen.
Gruß, Andreas
Scheibenmaße, BMW und Cee Bailey´s
- ABW
Zuletzt geändert von ABW am 30. Januar 2007, 21:39, insgesamt 2-mal geändert.
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
http://xyz22xyz.xy.funpic.de/Motorrad/M ... klhori.jpg
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
- ABW
gesagt mag sein ... aber leider nicht geschrieben.
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
- Katreiber
- ABW
Hallo Stefan,
die Originalscheibe BMW ist definitiv zu niedrig für mich. Habe an meiner R 1150 RT eine SECDEM Scheibe gefahren. Diese hatte ebenfalls einen eingearbeiteten Spoiler und war einen Tick höher als die BMW Scheibe (hoch). Optimales Fahrgefühl.
Nach den Infos aus diesem Forum und meinen Berechnungen müßte die Cee Bailey´s Scheibe für mich den gleichen Fahrkomfort bedeuten.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
- Gottfried
- ABW
Hallo Gottfried,
es bleibt bei "-1" !
erstens: Das Schild lag bereits auf meinem Geburtstagstisch (22.01., 50 geworden), Das war übrigens auch der Grund warum ich mir ein ordentliches Geschenk selbst gemacht habe - eine neue LT.
zweitens: lieber absägen als anstricken - allerdings würde ich beides nicht tun - ich verlasse mich lieber auf meine Berechnungen. Sollten diese falsch sein, steht hier bald ein -1 Schild zum Verkauf. "Wir werden sehen - sprach der Blinde."
Hallo Bernd,
SECDEM hat den Windschildhandel in Deutschland eingestellt. Das Schild für die RT ist/ war aber eine Wucht. Ich schicke Dir per PN meine Telefonnummer. Möglicherweise bekommen wir einen Deal hin.
Gruß, Andreas
Hallo Bernd,
Gruß, Andreas
bis Oktober 2005
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
BMW R 100 RT
ab Oktober 2005
BMW R 1150 RT
seit 22.01.2007
BMW K 1200 LT
