MapSource(TM) Update-Version 6.11.6
Horst G
Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
#1 Beitrag von Horst G »
Hallo BMW-Navigator I, II, III Nutzer,
dieses Update habe ich gerade hier gefunden.
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index.html
weiter zu
Übersicht Navigation und Kommunikation
weiter zu
Allen FORUM-Mitgliedern ruhige Feiertage
Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
Katreiber
#2 Beitrag von Katreiber »
Prima, danke, hast du das schon installiert? Ich hab das schon mehrfach versucht, sind 47,5 mb und lässt sich nicht installieren, aber ich denke das muss man auch nicht unbedingt haben:
"Changes made from version 6.11.5 to 6.11.6:
This version of MapSource no longer supports Windows 98, Windows ME, and Windows NT.
Fixed an issue with transferring map sets larger than 2 GB to units. MapSource supports transferring map sets up to 4 GB in size. Note that some units do not support map sets over 2 GB in size.
Fixed an issue with creating a waypoint from Japanese address search result.
Fixed an issue with MapSource not finding Google Earth Pro when installed.
Changes made from version 6.11.3 to 6.11.5:
Fixed some translation issues.
Fixed an issue with searching for marinas in NT map products. "
Stefan
Katreiber hat geschrieben:Prima, danke, hast du das schon installiert? Ich hab das schon mehrfach versucht, sind 47,5 mb und lässt sich nicht installieren, aber ich denke das muss man auch nicht unbedingt haben:
Habe das auch probiert. Das File lies sich nicht entpacken. Hat übrigens 2 Stunden gedauert die 47MB zu saugen.
bmwbademen
#4 Beitrag von bmwbademen »
dietersiever hat geschrieben:[Hat übrigens 2 Stunden gedauert die 47MB zu saugen.
Datenfeldweg ? :twisted: Bei mir 45 Sekunden. :lol:
Gruß aus Borken
Detlef Plein
http://www.motorradreifen-borken.de
Marina
#5 Beitrag von Marina »
Moin Leute,
@Dieter
Versuche es doch mal mit DSL :idea: , mit so einen 300baud Akustikkoppler :roll: :oops: :shock: dauert es schon mal länger.
Fahre nie schneller als Dein SCHUTZENGEL fliegen kann !!!!
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#6 Beitrag von BMW-Biker »
dietersiever hat geschrieben:Hat übrigens 2 Stunden gedauert die 47MB zu saugen.
Also bei mir hat das Ganze 20 sec gedauert. :lol:
Was hast du den dir restliche Zeit gemacht? :roll:
HerbertK
#7 Beitrag von HerbertK »
so eine DSL-Verbindung hätte ich auch gerne,
hab aber nur ne 6000 und die braucht ca. 6 Minuten.
Hubbs
Mopped(s): K 1600 GTL
#8 Beitrag von Hubbs »
HerbertK hat geschrieben:so eine DSL-Verbindung hätte ich auch gerne,
Hallo Herbert,
ich würde sagen bei deinem DSL stimmt ´was nicht, ich hab´s mit
DSL 2000 in 1.33 MIn. runtergeladen .
Gruss Markus
K 1600 GTL, für das grinsen im Manne http://images.spritmonitor.de/564554.png
BMW-Biker
#9 Beitrag von BMW-Biker »
Na gut, ich sage es.
Ich habe eine 16.000 DSL Leitung :lol:
HerbertK
#10 Beitrag von HerbertK »
dann muß ich wohl eine schlechte Verbindung gehabt haben.
BlackWing
#11 Beitrag von BlackWing »
Dann kommt das mit 20 Sekunden aber nicht hin :wink:
Mindestens 24 Sekunden :lol:
Ciao
Chriss
Kein BMW-Fahrer, kein Luxuxstourer-Fahrer... Einfach nur Motorradfahrer!
BMW-Biker
#12 Beitrag von BMW-Biker »
BlackWing hat geschrieben: Dann kommt das mit 20 Sekunden aber nicht hin :wink:
Ciao
Chriss
Muß ich denn ihr alles verraten?
Sie ist auf 18.000 Eingestell.
Hat aber den Nachteil, dass die Verbindung Daten verlieren könnte. (Aussage von Alice)
Marina hat geschrieben:Versuche es doch mal mit DSL :idea: , mit so einen 300baud Akustikkoppler :roll: :oops: :shock: dauert es schon mal länger.
Oje, da muss wohl mal ein richtiger Datenfachmann ran. Das Nennt sich bei mir auch DSL.
Mein ganzes Netzwerk scheint ein Katasrophe zu sein da werden die Daten scheinbar Bitweise von Hand transportiert..
JR
Mopped(s): K1200LT / K1600 GTL
#14 Beitrag von JR »
Dieter, Dieter,
Du sollst doch nicht wieder die PCs mit einem Klingeldraht verbinden.
Ja ich weiß der lag noch in Deiner Werkstatt herum, aber das muss doch nicht sein. Auch Solltest Du dann sie serielle Schnittstelle auf einer höheren Baud Rate freigeben. Sicherheit hin und her..... :wink: :wink:
Hasta Luego
JR
Katreiber
#15 Beitrag von Katreiber »
@Dieter: hast du das Update über die BMW-HP gemacht oder über die Updatefunktion aus dem Programm heraus?
Ich hab soeben das Update über die BMW-HP gemacht und es hat gut funktioniert. Da sind es auch nur 34,7 mb.
Wobei ich aufgrund der Beschreibung bei Garmin immer noch denke, dass wir dieses Update nicht brauchen.
Stefan
kub0711
#16 Beitrag von kub0711 »
@JR: Klingeldraht für die DSL-Leitung is ja noch OK (vorm Modem)
Und mitm CAT5-Kabele kann man nix falsch machen. Mit der Konfig aber schon. Bisserl falsch eigestellt und du schickst die Daten entweder im Zickzack oder ins Nirvana.
Der Garmin-Server hat allerdings auch ein paar schlechte Tage, in denen fast nix geht.
kai-uwe
#17 Beitrag von Dieter Siever »
Katreiber hat geschrieben:@Dieter: hast du das Update über die BMW-HP gemacht oder über die Updatefunktion aus dem Programm heraus?
Hi Stephan,
aus dem Programm heraus. Es ist aber tatsächlich so, dass mein Netzwerk irgendwo einen Flaschenhals hat. Mit Heimmittelchen bin ich nicht dahinter gekommen wo der Fehler liegt. An der Verkabelung liegt es nicht, die kann ich messen. Ich tippe da aud den Switch oder Router als probelmträger. Mal von Windoof abgesehen welches meinen Rechner ausbremst.
