Tacho geht, geht nicht.....
Thomas Frank
#1 Beitrag von Thomas Frank »
.... geht, geht nicht.
Hallo LT-Kollegen
Gestern viel bei einer Tour der Tacho aus, es ging los mit "wacklern" der Tachonadel bis sie dann entgültig auf 0 liegen blieb. Beim Bremsen sprang dann die Tachonadel wieder auf die gefahrenen KM7h um sofort darauf wieder auf 0 zu gehen. So ging es fast den ganzen Tag. Zum Schluß der Tour ging der Tacho dann auf einmal wieder für 20-30 KM um dann kurz vor Zuhause wieder die o.g. Spielchen zu machen.
Ich weiß Ferndiagnosen sind schwer, aber an was könnte das liegen?
Die linke Hand zum Gruße
Balu
"Motorräder sind zum Fahren da, nicht zum Putzen"
http://www.schaeiwaler-allerlei.de
BMW-Biker
Mopped(s): GL1800 NAVI/AIRBAG
#2 Beitrag von BMW-Biker »
hallo Thomas;
ABS Sensor am hinterrad vieleicht :roll:
Ich glaube da wird auch der Tacho abgegriffen.
Thomas_Ziegler
#3 Beitrag von Thomas_Ziegler »
Hallo Thomas,
es ist nicht der ABS-Sensor, sondern wahrscheinlich der Drehzahlfühler für den Tacho. Dieser sitzt hinten gut sichtbar auf dem Endantrieb oben. Meistens ist aber nicht der Sensor defekt, sondern der Geberring lockert sich und dreht nicht mehr synchron mit dem Endantrieb. Hierzu gab es auch schon Bastlertips, wie man das Ganze wieder fest kriegt :wink: .
Gnurz
#4 Beitrag von Gnurz »
Oder Wackelkontakt im Kabel dahin.
Always faster...
BMW-Biker
#5 Beitrag von BMW-Biker »
Na gut 5- setzen :oops:
jebi
Mopped(s): K1200LT - Bj 99
#6 Beitrag von jebi »
das problem hatte ich auch gehabt
Fehlerdiagnose: Kabelbruch - neu gelötet - Fehler eleminiert
Thomas Frank
#7 Beitrag von Thomas Frank »
Danke Euch für die Info´s. Werde es mir die Tage mal anschauen und hoffen das es gleich hinten am Geber defekt ist, denn ich vermute alles andere wird ein riesen Gesuche bis man die Stelle findet.
Nochmal danke
Balu
Gnurz
#8 Beitrag von Gnurz »
Sollte es der Stecker sein, der wäre unter der Sitzbank
Always faster...
Hi Thomas,
hier der Link zur Wissendatenbank Wiki
http://wiki.bmw-bike-forum.info/index.p ... er_K1200LT
Thomas Frank
#10 Beitrag von Thomas Frank »
So hab eben mal an allen Kabeln und Steckern hinten gerüttelt, alles fest. Da ich krank bin hab ich die Probefahrt mal sein lassen und nur mal die Dicke im Stand angelassen. Siehe da der Tacho geht wieder. Ob dies nur kurzzeitig ist oder ob nur bei der letzten Wäsche Wasser irgendwo hin gekommen ist kann ich nach der nächsten Ausfahrt mitteilen.
Verschnupfte Grüsse
Balu
